Remplacement turbo 2.0t f4rt
Seb62
- Année : 2003
Salut les amis, sur un espace 4 2.0t de 2003, pour remplacer le turbo il faut obligatoirement déposer le moteur?
Y a t'il des personnes qui ont réussi le remplacement du turbo sans dépose moteur?
D'après oscaro, le turbo du 2.0t et de la megane 2 rs sont les mêmes, vous confirmez?
Merci de votre aide
Seb
Merci de votre aide
Seb
Seb62
- Année : 2003
Re: Remplacement turbo 2.0t f4rt
Oui je l'ai déjà vu, d'après renault dépose moteur mais d'après tonym c'est faisable sans dépose moteur.
Personne d'autre n'a tenté un remplacement turbo sans dépose moteur?
Non, jamais fait.
Peut être qu'en défaisant les supports moteurs et en le bougeant un peu tu gagnes la place suffisante. La dépose du cardan aidant peut être. Mais je peux rien te garantir.
ça existe les masters essence turbo ???
- Dalton
Re .
Non , mais la configuration du moteur turbo diesel est identique , le turbo se trouve au même endroit derrière la culasse vers l'habitacle . Pour le démontage pas trop de soucis , y'a de la place , par en dessous , c'est juste pour le dégager qu'il faut jouer à Tétris , mais ça passe sans souci . Sur l'Espace , je sais pas combien y'a de place .
Je ne me risquerai pas à la comparaison, le compartiment moteur doit être bien différent.
+1... surtout bien plus petit.
