préchauffage qui se rallume
prechauffage qui se rallume
- Totor33
- Finition : Intens
La clio de ma copine a eu un problème de serrure...et j'ai fait refaire le barrillet sans problème... pour ce qui est du Neiman à l'époque ça revenait moins cher d'acheter le jeu complet (neiman et serrure que de faire refaire le barrillet seul) à voir si c'est pareil encore pour nos Espaces
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
biojm2
- Année : 1986
- 2ème modèle : [Espace II 2.1 TDV]
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 130]
- Localisation : CHALIGNY 54000 ou ESQUEL 9200 [Chubut] Patagonia (Ar)
si tu lis bien la RTA de l'Espace II Td, tu verra que le prechauffage est toujours en service, si'il se rallume, il faut plutot chercher pourquoi il se remet en marche. Peut etre le Neimann mais peut etre autre chose
Ne te lance pas trop vite sur ce sujet, interroge chez Renault ils auront peut etre une reponse...
[b][u]Actuellement une Fluence essence boite auto, en Argentine. Un vrai plaisir à conduire
[b][u]Espace III Privilège[/u][/b] : 2,2 DCI, 130 CV, 2 TO, 253.000 Km (Le 30/04/13), ABS/ASR, Reg. de Vitesse, Pré-équipement Vidéo.
[b][u]Espace 2 Alizée[/u][/b] : 2,1dtv 350.000Km [actuel] de 1996 conso. moy. Toujours 6,8l/100 CT vierge en janvier 2009.
[s][b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 375000Km de 1988 conso. moy. 7,5L/100[s]
[b][u]Espace 1 2,0L[/u][/b] : de 170.000Km de 1992
30.000 Km sur les pistes d'Argentine, du Chili et de la cordillére
avec divers véhicules (de la Corsa au Chevrolet S10 en passant par de vieilles gamelles qui bouffent 20l/100)
et n'oubliez pas d'aller voir mes modestes photos sur
http://janmali.spaces.live.com [url=http://janmali.spaces.live.com]photos[/url] [pour des photos] [url=http://janmali.spaces.live.com]Photos[/url]:arrow:
et
http://www.dailymotion.com/jan1 [pour des videos] :arrow:
et
- darkangel77390
Re: prechauffage qui se rallume
salut je n'apporte pas de réponse sur le voyant mais en ce qui concerne le neiman je te confirme que chez renault tu peux commander le neiman correspondant a ta clefs en fait aprioris tu peux commander n'importe quelle pièce
si ton espace n'a jamais subit de transformation niveau serrure ou neiman il te demanderons le numéro de série de ton espace pour commander celle qui va pour TON espace
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
pour ton neiman tu as aussi la solution d'en acheter un d'occase et de ne changer que le cablage et le petit boitier en plastique à l'interrieur ou se trouvent les contacts,ainsi tu as un nouveau neiman avec toujours ta clef.je ne connais pas le prix chez renault;mais pour une peugeot 605 ils me demandaient 200 € ht ,et encore il fallait le modifier.je peu te mettre des photos de la modif à faire si tu veux je viens de changer sur ma 605(15€ sur ebay!!)
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
je ne pense pas du tout que ce soit un problême de neiman... mais plutôt électrique.
Quand vous mettez le préchauffage vous avez tort de démarrer aprés l'extinction du voyant !... faites le test : mettez le contact, surveillez le voyant, et APRES l'extinction ECOUTEZ le petit CLAC du boitier préchauffage -> cela veut dire que le prechauffage des bougies est vraiment "fini".
J'ai toujours démarré mes diesels ( eh oui ex-mazouteux.. ) comme cela et jamais eu de soucis...
Essayes cette solution et vois le resultat si changement....
salut,merci a pontiac, tonton40,darkangel77390,biojm2,totor33.je vais voire ça et je vous tiens au jus et si d'autre personne on la reponce elle est la bien venu
slt ,
Pareil je vois pas pourquoi vous partez sur un neiman pour le préchauffage,ca serait plus un soucis de relais(de sonde ?) dans le pire des cas .moteur chaud le voyant n'aurait pas du s'allumer
il se trouve ou le relais
le boitier électronique se trouve a coté du filtre gas oil.
bonjour j ai eu le probleme moi aussi . regarde a linterieur du boitier noir juste au dessus de la batterie il y a un connecteur multibroche qui amene le jus au boitier de prechauffage debranche la fiche et regarde si ca n a pas chauffé a+
bonjour,j'ai vus avec le garage il me dise que c'est le boitier de prechauffage qui commence a donner des signes de féblesse qu'en penser vous
- Gaby
Hello
Je pense depuis le début que c'est le boîtier
Il faut faire un remplacement avec un ami qui à le même que toi
Et tu sera fixer
j'en ai un d'avance
Cordialement Gaby
Et tu sera fixer
Cordialement Gaby
- Gaby
Bonjour le_gros
Suite à notre entretien téléphonique
J'ai bien un boîtier que tu recherche
réf: 7700790579
Si ok
passe en MP
Cordialement Gaby
Si ok
Cordialement Gaby
gaby, c'est bon mp envoyer
salut gaby,c'est partis se midi encore merci
mac
salut les gars je suis nouveau est j'ai un probléme de préchauffage suite au changement de mon moteur je n'ai plus de voyants de préchauffage pourtant tout les branchement sont bon,jai changer le boitier mais rien a faire les bougies sont neufs et quand je démarre en direct la voiture démarre avec une grosse fumé noir aidez moi svp merci.
- AXELBOOMBOOM
bonjour je voudrais savoir ou se trouve le connecteur multibroche et de quel couleur sont les filrca 38 a écrit :bonjour j ai eu le probleme moi aussi . regarde a linterieur du boitier noir juste au dessus de la batterie il y a un connecteur multibroche qui amene le jus au boitier de prechauffage debranche la fiche et regarde si ca n a pas chauffé a+
Re: préchauffage qui se rallume
Bienvenue parmi nous.h43 a écrit :bonjour je voudrais savoir ou se trouve le connecteur multibroche et de quel couleur sont les fil
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement
tu hésites pas à faire du déterrrage
- Fichiers joints
- liebherr-282b-28379[1].jpg (82.04 Kio) Vu 2775 fois
Euh Dom, ça c'est pour évacuer les gravats ... pour creuser en grande quantité , tu as cela :
Si tu en veux une, j'ai même trouvé un [tuto] pour le montage :
http://www.remtechstroy.ru/news0002/?news=29
Et cela doit être le connecteur de préchauffage de l'engin :
Mais au moins notre nouvel arrivant cherche
heu yann ....les deux sont complementaires
super le tuto mais je ne comprend pas le russe
pour le reste, c'est trés bien qu'il ce sert de la" fonction recherche "
mdr
mdr
- nounousse62
Y'a encore mieux que ca : la Krup de 2346 tonnes :
Je l'avais vu, mais on est plus proche de la haveuse là
C'est pour la préhistoire cela , le forum n'existait pas encore
et puis, je n'ai pas trouvé le tuto de montage
@+ et merci
@+ et merci
