L'étape des 500 000kms
Ce n'est pas si courant de passer les 500 000km au compteur et ça mérite la photo.
Pas mal pour un véhicule qui a toujours le moteur, le turbo, l'embrayage, la boite et le démarreur d'origine
Re: L'étape des 500 000kms
Voilà qui va plaire à notre Modo, fan du J8S !!
Bravo, en tous cas !!!!!
- trej
- Année : 2022
Respect!
Est ce que tu peux en dire plus sur son entretien, les trajets effectués ?
C'pas si simple.
- naunau07
Ca méritait aussi une photo de la bête.
Cordialement.
Cordialement.
- botcarn
félicitations . personnellement , je n ' en suis qu ' à 446000 km .
Embrayage d'origine
Tu passe tes vitesses à l'oreille sans utiliser l'embrayage ?
En tous cas, joli score, félicitation et longue vie à ton Vaisseau
Vus (lu !) ta rigueur et ta logique en mécanique, ça ne m'étonne pas.
- finition : RT
Ouais ! Quelle chance ! 1 embrayage seulement...c est rare.
J ai eu crémaillere + culasse + démarreur + cardans + triangles + SBlocs + boite et embrayage + durite HP DA ,etc ,j en oublie surement...
Pourvu que ça dure !
a+
a+
Voici une photo de la bête.
Cela me surprend aussi, mais l'embrayage n'a pas encore été changé et n'a pas de symptôme de faiblesse.
Le câble d'embrayage à réglage manuel a été changé vers 380 000km, il a cassé.
Les vitesses passent en douceur sans craquer, mais la boîte commence à ronronner sur les premiers rapports.
J'ai ce véhicule depuis 21 ans ,
Au début je roulais beaucoup, presque toujours sur autoroute, rarement en ville . Très souvent sur de longs trajets à 1200 bornes par jour vers l'Afrique du nord.
Dès le début j'ai passé les échéances de vidange de 7500km prescrit à 20 000 km avec de l'huile 100% de synthèse.
La boite est vidangé tous les 100 000 km, et le LDR aussi . L'huile de la DA a été changée vers 350 000 km ainsi que le
liquide de frein car j'ai eu une fuite importante au répartiteur de freins arrière en chargeant trop la voiture.
Le moteur tourne comme une horloge, démarre au quart de tour, ne demande pas de rajout d'huile entre les vidanges ni de LDR.
Le concept de ce véhicule correspondait à mon usage; du volume, de la modularité, confort routier, fiable, économique et facile à réparer quand un ennui arrive en pleine pampa loin de tout habitation et encore plus loin de tout garage.
L’autonomie de 1000 km mini est d'un grand confort en roulant de nuit.
Ce véhicule a un point faible, c'est son refroidissement très insuffisant quand il est fortement sollicité.
Sous forte chaleur ou en montagne ou les deux à la fois, j'ai dû m'arrêter de nombreuses fois dans la Sierra Nevada, ou dans l'Atlas pour laisser refroidir, sinon c'était la casse.
Mais ce problème était connu et un chef d'atelier dans le sud m'a fait mettre un radiateur plus performant que celui d'origine,
une pompe à eau avec plus de débit , un autre thermostat, et la réalisation d'une fente d'entrée d'air supplémentaire sous la plaque d'immatriculation.
- Finition : Alizé
@par5
chapeau bas...
très intéressé par les modifications réalisées sur ton Espace 2 !
et je ne pense pas être le seul d'ailleurs...
chapeau bas...
Pour ispace,
Les modifications apportées sont plutôt des améliorations.
Dès les premiers milliers de kms j'ai utilisé de l'huile 100% de synthèse
de qualité API CF minimum et ACEA A3B4.( c'est indiqué au dos des bidons)
La marque importe peu,
sans descendre en dessous de la viscosité 5 à froid, soit 5w40 de nos jours c'est courant.
Mes vidanges sont depuis ce temps tous les 20 000 km.
Les filtres à huile sont de la marque française qui fait un flux pur.
Dans d'autres marques sur d'autres moteurs j'ai constaté que parfois les filtres
laissent échapper des particules qui comme par hasard vont se loger
dans les trous de lubrification de ou des arbres à cames.
Sur le J8s il y a un tamis en bout de rampe de lubrification à l'arrière de la culasse
qu'il est bon de nettoyer de temps en temps.
Le radiateur d'origine a été changé par un radiateur qui se pose sans modification mais
qui a une capacité supérieure d'évacuation des calories.
La pompe à eau a été changée par un modèle à débit plus important.
Je l'ai rechangée dernièrement vers 500 000km.
Pour l'avoir chez AD, je leur ai apporter l'ancienne pour commander la même .
Le thermostat avait aussi été changé pour un modèle avec une bonne section de passage d'eau
à chaud.Il est toujours sur la voiture.
Dans le pare-choc avant il y a un petit retrait sous la plaque minéralogique,
dans ce retrait a été découpé une fente de 55cm de large sur 2 cm environ de hauteur
pour améliorer l'arrivée d'air frais sur le radiateur.
Bien sûr il faut s'assurer que les ventilos soient en bon état de fonctionnement.
Fortement sollicité par forte chaleur, les ventilos tournent à fond et la température d'eau semble se
stabiliser avant le rouge, mais le problème c'est que la température d'huile continue
à monter.
La modine n'évacue pas assez de calories de l'huile vers l'eau.
On m'avait conseillé de monter une température d'huile pour surveiller ce phénomène,
quand la température d'huile arrive vers 120° il est temps de s'arrêter et faire une pause
à monter.
.... merci pour cette synthèse sur l'entretien de ce bon vieux J8S et sa customisation sur ton II
.... pour ma part j'applique l'entretien préconisé sur le J8S (sans customisation) de mon I phase 2 de 1988 et jusque là tout va bien aussi dans ce domaine
.... par contre j'ai quelques soucis sur les faisceaux électriques des phares, qu'en est-il sur le II
- Sigma
@par5:
merci pour toutes ces explications pour assurer la longévité de nos bon vieux mazouts!
Pourrais-tu donner la référence de cette super pompe à eau?
Visiblement est-ce que la différence se fait au niveau de la matière ou de la taille des pales?
N'as-tu pas de fuites avec une huile si fine? Comme le J8 a déja tendance à être un peu gras naturellement, je vois qu'avec de la 10W40 il y a pas mal de suintements périphériques... et quelques gougouttes en bas du carter.
Question ventilation/refroidissement: serait-il intéressant de caréner sous la voiture, et donc sous le moteur? Ca pourrait réduire les perturbations et améliorer le flux d'air?
@TheStone: sur le site de JLB j'avais vu les mises en garde sur le cablage des phares bien avant d'avoir ma voiture.
C'est très simple pour mettre ce circuit aux "normes", une paire de relais, une paire de porte-fusibles, et utiliser l'ancien circuit puissance venant du comodo comme commande uniquement.
Sur le 1 la platine est déja mieux fichue, mais je ne sais pas comment c'est cablé: 1 seul relais ou 2 ?
Si tu as le schéma de ton millésime ça peut être intéressant pour pouvoir réfléchir à une implantation d'une modif.
@par5:
Salut Sigma,
<<Visiblement est-ce que la différence se fait au niveau de la matière ou de la taille des pales >>
Oui, la turbine métallique se présente sous la forme d'un disque lisse , légèrement bombé vers le centre.
Entre le disque et le corps de la pompe, on voit les ailettes assez proches les unes des autres.
J'essaierai de faire une photo de la face avant de la pompe.
<<N'as-tu pas de fuites avec une huile si fine>>
Pas particulièrement, les joints de carter d'huile et de couvre culasse ont été changés une ou deux fois.
J'utilise cette huile car je ne trouve plus depuis quelques années de la 10w50 avec les mêmes spécifications
API et ACEA.
<<serait-il intéressant de caréner sous la voiture, >>
Sans doute oui, je n'ai pas d'idée du gain sur le refroidissement à en attendre.
Tout ce qui peut aider à canaliser l'air frais vers le radiateur et aider à extraire
l'air chaud est à examiner
A mon avis le changement du radiateur est une nette amélioration.
J'étais allé voir une société spécialisée dans les radiateurs et ils m'ont trouvé un radiateur
adaptable sans modifications, beaucoup plus performant.
Le résultat s'est fait sentir de suite.
Restait le problème de la température d'huile, on trouvait sur les Clio sport une Modine
plus grosse mais adaptable.
Au finale je ne l'ai pas montée,
Avec les années je n'emmène plus mon Espace dans les coins surchauffés d'Afrique du Nord,
je prends un charter et je loue sur place.
Sur ce site le problème du refroidissement a été soulevé en 2008 ''améliorer le refroidissement sur un 2.1td''
API et ACEA.
Pompe Febi-bilstein 09021 , turbine métal 9 ailettes
- Sigma
Merci pour cette référence de pompe et toutes ces précisions Par5!
Je me demande comment ton garage a pu déterminer le débit de la PE, ces infos ne sont jamais présentes sur le peu de documents fournis avec les pièces
Pour l'huile, on trouve de la 10w50 de très bonne facture assez facilement, mais ça n'est pas du tout dans la même gamme de prix dont j'ai l'habitude:
https://www.spheretech-europe.com/black-oil-10w50-5l-31
Sûr que la vidange tous les 20 000km ça semble raisonnable du coup.
