Remplacement silencieux et intermédiaires, grand espace III 3.0 V6 24s
Bonjour je vais devoir remplacer le silencieux et l'intermédiaire sur le grand III v6 .
je voudrais me lancer moi même sur l'opération , il y a des complications à prévoir ?
Le matériel nécessaire ?
Inox ou standard ? Durabilité plus pour l'inox ?
Beaucoup de questions, j'ai cherché des sujets sans succès Avec les termes ""silencieux"" et ""intermédiaires ""
Merci d'avance pour vos conseils
franc
Re: Remplacement silencieux et intermédiaires, grand espace III 3.0 V6 24s
Message non lu par franc »
Miharu59 a écrit : 27 sept. 2021, 17:35
Pour ma part lorsque j'ai remplacé le silencieux et intermédiaire sur mon espace j'ai acheté un standard chez Osc..o
par contre je l'ai peint à la bombe noir haute température (pour barbecue ou cheminée) afin de retarder l'apparition de rouille.
Sinon pas d'outils spécifique à part les douilles classiques et du défripant.
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 177.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
franc a écrit : 27 sept. 2021, 21:05
OK je note moi le miens pas de rouille mais complètement exploser de l'intérieur, se qui engendre le ralenti à froid instable eg du bruit ( comme claquement arrière)
à chaud tout vas bien 4 barres au tableau de bord
J'ai tout débranché après le catalyseur et tout vas bien
Débranché quoi ?
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
si ton ralenti est instable, ca n'est pas du à ton echappement hs.
tu roules avec de l'ethanol ?
pour le remplacement de l'echappement rien de compliqué mais attention de prendre des caoutchoucs de bonne qualité : les morceaux pesent lourd.
