Renseignement tuyau echappement Espace 3 1.9 DTI 2001
mnemocyne
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Finition : Authentique
Message non lu par mnemocyne »
Bonjour ,
J aimerais un renseignement en rapport au tuyau d échappement pour un espace 3 1.9 DTI de 2001
Sur les sites , en rapport a mon véhicule, ils me mettent plusieurs longueur 650 mm , 700 mm, 730 mm et ce que j aimerais savoir la longueur
c est en rapport juste de la sorti jusqu au coude ? ou c est la longueur total de la piece ?
je vous mets 2 photos
Merci pour vos reponse cela va enormement m aider .
BOSAL-Tuyau-déchappement-Avant-pour-RENAULT-LAGUNA-ESPACE - Copie.jpg (18.98 Kio) Vu 1170 fois
Re: Renseignement tuyau echappement Espace 3 1.9 DTI 2001
Tu mesures le tien, et tu auras la réponse ! :wink:
mnemocyne
oui je sais bien mais je dois prendre en compte que le tube ou aussi la sorte de filtre ?
Car je viens de mesurer en rapport a l image 2 , et j obtiens 650 mm mais si je prend la mesure de l autre coté j ai 730 mm , je n y comprend rien !!!!
Je ne demande pas grand chose juste de comprendre comment je dois mesuré le tuyau
mnemocyne
Voila 2 autre photos , donc je demande laquelle est la bonne pour la mesure
Merci :)
BOSAL-Tuyau-déchappement-Avant-pour-RENAULT-LAGUNA-ESPACE - Copie.jpg (18.78 Kio) Vu 1122 fois
mnemocyne a écrit : 04 oct. 2021, 11:13 Bonjour ,
peut ètre que la démarche pour commander n'est pas la bonne..
partir de la référence d'origine renault permet d'éliminer les mauvaises pièces, c'est plus simple comme ça.
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Juste pour information, quelques références -
Renault 7700 431 911
Bosal 751-329
Klarius 301355
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
