Normalement avec ton tdb l'activation est possible sans problème, il faut juste trouver quelqu'un qui possède un CanClip Renault pour l'activer.
Le schéma d'activation est décrit en première page, mais dans le clip impossible de trouver fonction ADAC.
Concernant la centralisation, il y a un tuto pour faire l'initialisation,
Tiré du forum:
PROCEDURE DE RESYNCHRONISATION DE LA TELECOMMANDE HF
Cette procédure sera utilisée en cas de remplacement d’un tabeau de bord, d'un émetteur ou lorsque le code de l’émetteur ne sera plus dans la plage de réception du tableau de bord (plus de1 000 appuis consécutifs dans le vide sur l'émetteur).
Ceci permet de remettre les deux émetteurs en phase avec le récepteur du tableau de bord (code évolutif).
PARTICULARITE : Avec ce nouveau récepteur dans tableau de bord la resynchronisation du 2ème émetteur n’est pas toujours nécessaire.
Si elle est réalisée avec un émetteur, vérifier que le second fonctionne. Sinon refaire une resynchronisation complète avec les deux émetteurs.
1. Mettre le contact (pour activer l'alimentation du C.P.E).
2. Couper le contact.
3. Appuyer plus de 5 secondes sur le bouton de condamnation des portes centralisées (les portes se condamnent et se décondamnent).
A partir de cet instant, l'opérateur dispose de 15 secondes (visualisées par l'allumage fixe du voyant rouge antidémarrage) pour effectuer les deux opérations suivantes.
4. Appuyer une fois sur le 1er émetteur (les portes se condamnent et se décondamnent ).
5. Appuyer une fois sur le 2ème émetteur (les portes se condamnent et se décondamnent ).
5. La procédure est terminée, vérifier le bon fonctionnement de la condamnation/ décondamnation des portes.
À confirmer pour Pub2n car ça fait un bail que je ne l'ai pas fait.
Et pour ton RLV, je t'encourage à relire ce post de Fractal
viewtopic.php?t=2380
Être sur des connecteurs au niveau du frein 3 broches nécessaires, et le contact tournant sous le volant, bref bien relire ce post il est très interresant.
Et aussi ce condensé issu de 2 forums
http://aeropic.free.fr/ESPACE_regul/
Pour finir l'étape par le clip est obligatoire pour activer le RLV, comme l'ODB...
