[Tuto][Méthode 2][Astronaute] Rajouter les rétroviseurs électriques sur son espace II
Astronaute
- Année : 1993
Rétroviseurs électriques Espace 2 J63525 2.1 dT 88 Cv
Salut à toutes et tous,
Mes rétroviseurs à commande manuelle étant un peu grippés, comme moi, pour atteindre le réglage de celui de droite, j'ai succombé à la mode du tout électrique. J'ai trouvé des rétroviseurs à la casse en plus ou moins bon état et avec une batterie Li Ion 12v (3x18650) j'ai pu vérifier que la partie électrique fonctionnait. Donc j'ai au départ, un jeu manuel sur l' Espace 2, un deuxième jeu manuel avec des parties cassées et le troisième jeu électrique avec un support cassé, le faisceau et les supports latéraux, le gauche avec la commande et le droit sans rien. Sur le faisceau j'ai dû couper le fil rouge A6 de [299e] 12v, le fil noir 0v qui était pris sur le faisceau principal, et les deux fils gris 12v des dégivrages [299a] B2. J'ai préparé le faisceau des rétroviseurs en connectant les deux fils gris à une cosse prise sur un faisceau de récupération, le fil noir 0v allongé avec un fil noir et une cosse pour atteindre un point de masse côté instruments, et le fil rouge laissé en attente.
J'ai démonté les rétroviseurs pour les remettre en état, j'ai renoncé à les repeindre.
Outil Imp3D
Au démontage des rétroviseurs bon nombres de vis pour plastique 3x9 empreinte Torx T10 étaient endommagées et j'ai dû en meuler quelques unes à la mini-disqueuse.
J'en ai récupéré assez en état correct mais rouillées. Elles ont été brossées, passées à l' anti-rouille et finies avec un coup de bombe noire.
Vis
Montage du faisceau:
Les deux fils gris 12v des dégivrages [299a] B2, le fil rouge A6 de [299e] 12v et le fil noir 0v . Les supports de mes rétroviseurs étant corrodés et les ressorts rouillés ne pivotaient plus. Le support droit était en bon état, le gauche proche de la rupture complète. Je l'ai remplacé par un moins abîmé et renforcé préventivement.
Support gauche.
Les rondelles de fixation des ressorts ont cassé au démontage. J'ai donc opté pour un système réglable à l'aide de pièces imprimées en 3D avec des cales pour comprimer plus ou moins le ressort et permettre au rétroviseur de se rabattre en cas de choc sans que le support ne casse.
Rétroviseur Gauche
J' en ai profité pour installer un DHT22 (Sonde Température et Hygrométrie) en attente avec le câblage jusqu' au combiné d'instrumentation.
Les supports ont été graissés à la graisse "Belleville" (graisse graphitée). Comme les ressorts sont bien moins tendus, les rétroviseurs pivotent facilement, j' espère qu'ils ne pivoteront pas à "grande vitesse" sinon, je suis bon pour un redémontage avec ajout de cales pour durcir le ressort.
Les supports moteurs en plastique sont réversibles côté manuel avec quatre vis et côté électrique avec trois vis. Les mécanismes électriques sont donc identiques à gauche et à droite une vis en haut à gauche et deux vis en bas à droite. Pour les miroirs et les mécanismes les pattes et crocs en plastique ont été graissés avec une graisse synthétique spéciale plastiques, de même que le fil au droit de crocs du mécanisme.
Le remontage de la planche de bord est un peu fastidieux surtout pour la commande de chauffage.
À ce propos, en démontant des planches de bord à la casse, j'ai constaté que les blocs latéraux (où sont les commandes manuelles) sont de deux modèles. Ceux qui comme le mien ont des tubulures rondes en carton-aluminium détachable des blocs latéraux (ceux là ont les diffuseurs d'air fixés sur les blocs) et d'autres qui ont des tubulures rondes en plastique fixés sur les diffuseurs d'air rivés à la planche de bord qui devient indémontable si on ne fait pas sauter ces foutus rivets POP.
Bon après remontage ça a l'air de fonctionner.
Cordialement.
Astronaute.
Outil Imp3D
Vis
Support gauche.
Rétroviseur Gauche
Cordialement.
Astronaute.
Espace 2.1 TD de 1993 368000 Km passés (en janvier 2026)
- jlb
Re: Rétroviseurs électriques Espace 2 J63525 2.1 dT 88 Cv
Bravo, du beau travail.
Avec la vitesse, je ne pense pas que les rétro vont se replier, ce ne sont pas des voitures de courses. Comme vous j'avais détendu les ressorts pour qu'ils se rabattent mieux, jamais eu de soucis.
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140 cv 265 000 km
Bravo !
Beau boulot !!!
Beau boulot !!!
- maxderoswell
- finition : RT
Mathieu
Mathieu
Astronaute
- Année : 1993
@jlb
Merci de me rassurer, mais si jamais j' avais quelques soucis, je le signalerai.
@EAime
Merci.
Bien sûr j'avais lu cet article, ainsi que quelques autres...
Et en complément, un autre sur la rénovation des essuie-glaces ou il était fait mention d'un kit de réparation qui est introuvable aujourd'hui.
J'en avais profité pour demander à la suite de cet article ainsi qu'en MP s'il y avait avec le kit un document de montage et des dimensions ...
Mais je n'ai jamais eu de réponse, et au bout de trois ou quatre essais, j'ai supposé que le site ne fonctionnait pas correctement...
À ce propos, je voulais inclure deux ou trois photographies de plus dans l'article mais je n'ai pas pu dépasser huit clichés. Un administrateur pourrait-il m'éclairer si je n'ai pas fait comme il fallait.
Les photographies:
Pièces de fixation du ressort en impression 3D avec du PETG qui tient à 80°C contre 60°C pour le PLA. Connexion DHT22 en attente. Outil réalisé avec les plats inox qui maintiennent les balais caoutchouc des essuie-glaces. Cordialement.
Astronaute.
@jlb
@EAime
Merci.
@maxderoswell
Les photographies:
Astronaute.
Astronaute
- Année : 1993
Re: [Tuto][Méthode 2][Astronaute] Rajouter les rétroviseurs électriques sur son espace II
Et par avance, joyeux noël et bonne année.
Cordialement.
Astronaute.
Bon après deux mois de service - mais sans parcours autoroutier à 130 Km/h - , les rétroviseurs avec leurs ressorts détendus n'ont pas bougé, donc comme c'était précisé par jlb aucun souci.@jlb
Cordialement.
Astronaute.
Astronaute
- Année : 1993
Pas de soucis depuis décembre 2021, soit presque deux ans...
Je me gare et remet le rétroviseur en position normale d'un seul doigt. Impeccable! Le réglage n'a pas bougé.
Avant la modification et avec les ressorts rouillés, j'aurais cassé le support.
Donc ça marche très bien. Il faut entretenir ses rétroviseurs, diminuer la tension des ressorts et lubrifier correctement.
Cordialement.
Astronaute.
Et hier le 5 septembre 2023, j'ai approché à 5km/h une haie d'un peu trop près, résultat, un bruit genre CLONG! . J'ai cru à un truc qui tombait dans le coffre, mais un kilomètre plus loin, en tournant à droite, je regarde le rétroviseur droit... complètement rabattu.Astronaute a écrit : 18 déc. 2021, 17:47 Salut à toutes et tous,
Cordialement.
Astronaute.
Cordialement.
Astronaute.
.... quel lubrifiant
.... et puis comme les robinets d'arrêt d'eau et les disjoncteurs électriques, une manipulation au moins annuelle maintien leur bon fonctionnement dans la durée
Astronaute
- Année : 1993
Salut, TheStone,
Comme mentionné au début, de la graisse "Belleville".
Et les manipulations ne protègent pas de l'oxydation et de la rouille. Donc un entretien avant casse semble judicieux.
Cordialement.
Astronaute.
.... quel lubrifiantTheStone a écrit : 07 sept. 2023, 00:40 .... quel lubrifiant![]()
Cordialement.
Astronaute.
