bonsoir à tous,
j'ai un soucis avec mon espace 3 2.2 dt, il roule et tourne tres bien.
mais quand je veux le demarrer le matin il galere a demarrer, batterie neuve et bougies de prechauf neuves.
parfois je me gare pour aller me promener (duree:1h/2h) il me le fait aussi, parfois il demarre au top.
je pense a un soucis de pompe electrique de gasoil (gavage), mais je sais pas si il y en as une et si oui ou est elle ?
ou peut etre la pompe sur le reservoir??
quand je le gave avec la poire sous le capot, je vois le carburant passer comme si il y avait de l'air dedans ou un circuit non gaver?
du coup en jouant avec la poire il demarre au top
merci de vos retours
stef
E3 2.2 dt - soucis demarrage intermittent
Re: E3 2.2 dt - soucis demarrage intermittent
Pas de pompe sur le DT, c'est a l'ancienne !
C'est surement fissuré dans le puit de jauge... peut etre as tu pris un ralentisseur un peu raide en etant chargé...?
- garg
merci pour l'info,
je suis tres rarement charge, il me sert surtout pour aller en rando et mettre mes chiens dans ce grand coffre
peu etre une prise d'air car en jouant avec ma poire pour gaver le circuit il demarre,
mais comble de tout , ce matin, mon cable d'ouverture de capot a casse, impossible d'ouvrir mon capot pour le moment,
donc je vais deja voir pour ouvrir mon capot
stef
merci pour l'info,
stef
Grand espace 3 2.2 dt, non multiplexe, MEC: 15/10/98 - 225000kms
en cure de jouvence
en cure de jouvence
- Philou 33
Il y a 2 guguss sur le post ??
Stefbzh22 qui a mis le 1° message
garg qui a répondu
garg qui a répondu
EMAILLE
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
Sur le post que j'ai ouvert je conclu au même problème que toi, même si j'avais d'autres soucis :
viewtopic.php?f=8&t=38594
Je vais donc aussi essayer le remplacement de la jauge (en plus elle déconne) et sinon de la poire en mettant une adaptable car on ne trouve plus la pièce d'origine..
Je pense que ce sont les deux sources possibles de prise d'air
Je vous tiendrais au courant !
François
Renault Espace I phase 2 TurboD, bleu sidéral 370.000km
Renault Espace III The Race, 2.2 DCI, 115 CV, gris titane, 315.000 km
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
+1 pour la jauge, sur les deux miens, je dois pomper avant de démarrer... à chaque fois, c'est un bon antivol! à noter que sur le vert (celui pour les pièces) la poire a fini par lâcher (la valve dedans) donc je ne peux plus démarrer.. mais il est pour les pièces, pas grave (d'ailleurs, si vous voulez des pièces, yaka venir les démonter
olivier
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne
