L'afficheur capteur pression a disparu
Sympaman
Finition : Alyum
Année : 2012
Message non lu par Sympaman »
Voilà 3 ans que je suis possesseur de mon Espace 4. Au niveau de la console centrale, j'avais l'affichage d'une voiture avec les 4 roues (vérification de la pression des pneus).
Depuis quelques jours, après changement du train avant en garage, je n'ai plus cette affichage (mais la surveillance des pneus se fait toujours, après test). Il n'apparait que lorsque, par exemple , une portière est ouverte puis disparait en la refermant alors qu'avant il y était.
Que faire? Quel peut en être la cause? Est-ce que chez Renault, leur appareil leur permet de remettre l'affichage?
Merci pour votre aide.
nagrrra
Re: L'afficheur capteur pression a disparu
Message non lu par nagrrra »
En condition normale, la représentation du véhicule n'apparait pas. C'est seulement en cas d'anomalie (portière ouverte par exemple) que le véhicule apparait.
Ça dépend des voitures.
Sur ma phase 1 :arrow: affichage en permanence de la voiture et des quatre roues
Sur notre phase 2 :arrow: affichage uniquement si portière ouverte
Pour compliquer encore les choses :arrow: sur la phase 1 avant remplacement du TDB, à la mise en marche affichage roue par roue de la pression des pneumatiques mais après remplacement du TDB par celui venant d'une voiture de la même année, même finition et options sauf la BV (BVA sur le TDB de remplacement), aucun affichage de pressions à moins qu'elles deviennent anormales :mrgreen:
Peut-être en effet que Renault peut configurer l'affichage avec la Clip.
:arrow: Pleins de travaux pour qu'elle soit belle !
Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 8), 92 607 km au total et ce depuis 2001 :cry: en travaux
Sympaman
Finition : Alyum
Année : 2012
Si je comprends bien, pas d'explications rationnelles. :(
C'est quand même bizarre, affichage de la voiture en permanence avant puis changement de pneumatiques et plus rien. :roll:
Il vaut mieux aller voir directement chez Renault, alors. C'est bien cela ?
Un coup de fil au garage qui a monté les pneus devrai élucider le mystère, dans un sens ou dans l'autre :lol:
roues inversées ?
Normalement ça ne fait rien disparaitre, les pressions seront simplement inversées. C'est pour ça qu'il faut respecter les bagues colorées autour des valves et que la seule façon de faire une rotation des pneus et de les changer de jante, en maintenant ces dernières au même endroit.
Si on monte la roue de secours, qui n'a pas de capteur, la roue en question disparait de l'affichage mais les autres restent.
LeJeune6troeniste a écrit : 25 nov. 2021, 21:59 Normalement ça ne fait rien disparaitre, les pressions seront simplement inversées. C'est pour ça qu'il faut respecter les bagues colorées autour des valves et que la seule façon de faire une rotation des pneus et de les changer de jante, en maintenant ces dernières au même endroit.
il est quand même plus facile de reprogrammer l'emplacement des valves si on permute les roues... c'est plus rapide que de changer les pneus de jantes...
Sympaman
Finition : Alyum
Année : 2012
Il n'a a pas eu de permutation avant/arrière ni droite/gauche.
Quand on dégonfle le pneu droit, le capteur indique bien un sous-gonflage du côté droit.
Le garage qui a monté les nouveaux pneus ne trouvent pas d'explication.
Il y a peut-être une manipulation particulière à faire.
En tout cas, le problème est toujours là.
Vu le millésime de la voiture le problème était présent avant et c'est maintenant qu'il a disparu (cf. le message de nagrrra).
Néanmoins l'Espace IV étant connu pour les bugs de compteur c'est peut-être l'explication, bien qu'ils aient étés majoritairement résolus à partir de 2006.
Painchocolat19
Finition : Zen
pour info, je n'ai jamais eu d'affichage des roues en ouvrant la porte conducteur..
Mais j'ai un message en cas de sous gonflage d'une roue, et un affichage écrit de la pression si je le cherche avec le commodo de droite.
Espace de 2013.
Sur mon phase 1, la "voiture" est toujours affichée au tableau de bord.
Sympaman
Finition : Alyum
Année : 2012
Il y en a vraiment pour tous les "goûts".
J'espère ne pas devoir me résigner à la perte, purement et simplement, de cette affichage.
J'avoue que ca m'embêterai, je m'y suis habitué à force :mrgreen:
Painchocolat19
Finition : Zen
Sympaman a écrit : 29 nov. 2021, 21:09 Il y en a vraiment pour tous les "goûts".
tu as le véhicule depuis combien de temps. :?:
Sur de la pression des pneumatiques avant le changement :?:
nagrrra
C'est un affichage qui ne sert à rien (le logo du véhicule vu du dessus) à part encombrer inutilement la lecture des informations primordiales. Pourquoi alerter le conducteur si il n'y a pas de manque de pression sur une roue ou une portière ouverte ?
Sympaman
Finition : Alyum
Année : 2012
Painchocolat19 a écrit : 30 nov. 2021, 00:01
J'ai le véhicule depuis 3 ans.
Tout était ok, avant changement.
Sympaman
Finition : Alyum
Année : 2012
nagrrra a écrit : 30 nov. 2021, 09:12
Peut-être qu'il ne sert à rien mais on s'habitue rapidement au superflu, non?
Mon soucis est juste d'avoir le véhicule comme il était avant.
Painchocolat19
Finition : Zen
il y avait peut-être un soucis avant le changement pneumatiques.
Tu es sur de ne pas confondre avec celui de l'ouverture des portes :?: Lui s'affiche portes ouvertes, et disparait portes fermées. Ou défaut de port de la ceinture de sécurité bouclée :?:
Même sur mon ex 4 phase 2 de 2006 alyum plus, je n'ai pas souvenir d'avoir eu un affichage permanent sauf dans les cas décrit.
Sur cette vidéo d'@ OUTLANDER ( il me semble ) un 175 dci pas d'affichage
https://www.youtube.com/watch?v=hUFrsDQ4XOg
Sur phase 1, ca semble affiché en permanence. Moi c'est le cas, peu importe qu'il y ait un soucis ou non. S'il y a un soucis, la porte ouverte, ou le pneu qui a un soucis est affiché en rouge en plus du véhicule.
+1, la tendance semble être phase 1 = affichage de la voiture en permanence, phase 2 = affichage de la voiture si une porte est ouverte/un pneu manque de pression.
Sympaman il semblerait que ta voiture avait un problème, quel qu'il soit, avant et qui est maintenant résolu.
Sympaman
Finition : Alyum
Année : 2012
LeJeune6troeniste a écrit : 30 nov. 2021, 17:31 +1, la tendance semble être phase 1 = affichage de la voiture en permanence, phase 2 = affichage de la voiture si une porte est ouverte/un pneu manque de pression.
Bonjour à tous
Je confirme (toujours) que l'affichage était bien présent portes fermées.
Donc si je comprends bien, de quel ordre pouvait être le problème (s'il y en avait bien un) car la pression de mes pneus était surveillée.
gege08
Message non lu par gege08 »
sur le mien la voiture disparait si toutes les portes sont fermées, pour la pression des pneus, je pense que ça a été désactivé car l'ancien proprio avait monté des jantes alu non renault, sans capteurs, et là j'ai remonté des renault avec des capteurs, mais ça n'a pas l'air de fonctionner
toniolol
Message non lu par toniolol »
gege08 a écrit : 01 déc. 2021, 17:12 sur le mien la voiture disparait si toutes les portes sont fermées, pour la pression des pneus, je pense que ça a été désactivé car l'ancien proprio avait monté des jantes alu non renault, sans capteurs, et là j'ai remonté des renault avec des capteurs, mais ça n'a pas l'air de fonctionner
D'après ce que j'ai compris on peut faire encoder 2 jeux de pneus mais mon garage du coin ne sais pas comment faire.
Du coup avec les pneus hiver j'ai pas de pression et avec ceux d'été oui.
Grand Espace IV Phase 4 - 2013 - Initiale - 2.0 dci 175cv BVA
Ford Tourneo Custom L2H1 - 2021 - Titanium - 2.0 185cv BVA
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
juste pour apporter de l'eau au moulin,
sur le mien, je n'ai pas les capteurs (message capteurs absents) et la voiture apparaît tout le temps, sans les roues...et si j'ai bien compris elle disparaîtrait si les capteurs étaient présents?.. on verra au prochain changement de pneus, mais ce n'est pas prévu tout de suite!
olivier (240300km)
