Dépose pompe injection
Bonjour a tous,
J'ai problème d'injection sur mon espace 2.2 TD.
Pas de go en sortie de pompe.amorcage ok.
Contrôle pas de prise d'air jauge par mes soins ok.
Passage valise ok chez Renault côté antidemarrage.
Pas sûr que cela puisse diagnostiquer une electrovanne codée HS .
Je souhaite acheter les outils mot1317 et mot 1094.
Avez vous des adresses sur le net ?
Cordialement
Gilles 9468
Cordialement
Gilles 9468
- Dalton
Re: Dépose pompe injection
A tout hasard , as tu essayé de réamorcer le contacteur à inertie , des fois que ?
Ah oui point a vérifier . Il est où sur ce modèle ?
Cdlt
Cdlt
Ok a côté du lave glace
Je vais regarder.
Je vais regarder.
bonjour a tous j ai un probleme sur pompe injection espace 3 2l2 dt de 1999 fuite au cul de la pompe est t il possible de demonter la pompe sans refaire la distribution car je viens de la faire refaire merci peu t on ouvrir le cul de la pompe sans la demonter pour changer le joint torique merci bonne journee a tous
bonjour je possede un espace 3 de 1999 2l2 dt de 250000 km
la partie electronique peut etre ok mais l'electrovanne ne pas s'ouvrir.Gilles9468 a écrit : 18 déc. 2021, 08:20 Bonjour a tous,
Cordialement
Gilles 9468
si le go arrive mais ne sort pas par le tuyaux c'est par là qu'il faut chercher. sachant que l'electrovanne n'est pas codée, c'est un abus de langage. c'est une electrovanne classique pilotée par un module d'antidemarrage codé. donc en 1 deposer le blindage et controler l'electrovanne. ensuite aviser.
il existe 2 modeles d'electrovanne : une avec connection vissée, l'autre avec connection enfichée.
le faire sur place est un risque plutot inconsidéré quand tu vois le nombre de pieces à mettre en place et comment. déja que sur l'etabli ca n'est pas drole alors sur la voiture c'est un doux reve. sans compter que le risque de casser l'arbre de commande du doseur distributeur est non negligeable.CHABIDOU a écrit : 18 déc. 2021, 16:33 bonjour a tous j ai un probleme sur pompe injection espace 3 2l2 dt de 1999 fuite au cul de la pompe est t il possible de demonter la pompe sans refaire la distribution car je viens de la faire refaire merci peu t on ouvrir le cul de la pompe sans la demonter pour changer le joint torique merci bonne journee a tous
donc depose de pompe. c'est possible parait t'il sans deposer la courroie mais hormis quelques garage renault, personne n'a l'outillage specifique necessaire. de toute facon quand tu vois le boulot que ca represente, la depose/repose de la courroie ne represente pas grand chose.
bonjour a tous merci pour ta reponse fkp 94 je suis nouveau sur ce site et je trouve tres sympa de ce systeme d entaide entre particulier merci bonne journee
Bonjour fpk94
Merci pour le conseil je suis arrivé à la même conclusion
Depose pompe et faire sauter le blindage pour tester l'électrovanne sur établi.
Cdlt
Cdlt
on peut deposer le blindage sans deposer la pompe (parait il) . en general ca se termine malGilles9468 a écrit : 20 déc. 2021, 07:21 Bonjour fpk94
Cdlt
Sur espace je ne l'ai jamais fais, mais sur d'autres, cela peut se faire en place.
le manque de place est cruel. sans compter que sur certaines il y a une goupille de securité : une misere.grostoto a écrit : 21 déc. 2021, 13:12 Sur espace je ne l'ai jamais fais, mais sur d'autres, cela peut se faire en place.
Bonsoir a tous
Quelques nouvelles
J'ai fait sauté, pompe montée le blindage de l'antidemar rage . L'électrovanne est ok . Test pompe avec electrovanne sur +12v rien ne sort de la pompe...
A noter que le capteur de choc est amorcé.
Demain opération de dépose pompe en bloquant la poulie avec mot1317.
Deux questions :
Sur l'axe de pompe le pas du filetage est a droite ou à gauche ?
Est possible d'accéder au 3 vis de fixation de la pompe sans dévisser les 3 vis poulies-moyeux pour ne pas toucher au calage ?
Cordialement
Gilles9468
Quelques nouvelles
Deux questions :
Cordialement
Gilles9468
du moment que tu deposes la pompe, tu modifies le calage. c'est infime mais largement trop par rapport à ce qui est autorisé.
tu peux deposer juste les 3 vis de pompe. et la poulie evidemment. tout est en pas standard.
Ok merci.
Bon il faudra trouver l'outillage pour recaler..
Bonne journée.
Bonne journée.
- Philou 33
Pour ce qui est de la dépose de la pompe je l' ai faite faire chez Renault, ils avaient l' outils spécial pour permettre de l' enlever sans sortir la distribution.
J' ai porté direct la pompe chez Bosch ils m' ont tout refait dessus pour 780 €
Renault l' a remontée et j' en ai eu pour 470 € environ, faites l' addition des deux
Maintenant il parait que l' on peut changer le joint torique sans enlever la pompe ( vu sur YouTube)
il parait .... quand tu vois comment est montée la tete distributrice sur cette pompe, penser le faire sans depose c'est prendre le risque de remonter un truc de travers. deja sur l'etabli c'est chiant à faire et la pompe est verticale, alors à l'horizontale, meme pas j'essaye. sans parler du souci de propreté clinique que l'on doit avoir quand on ouvre une pompe. dans un compartiment moteur, la propreté clinique ..... c'est dommage car le remplacement de joint c'est 30s mais le reste ......Philou 33 a écrit : 15 janv. 2022, 09:25 Pour ce qui est de la dépose de la pompe je l' ai faite faire chez Renault, ils avaient l' outils spécial pour permettre de l' enlever sans sortir la distribution.
Renault l' a remontée et j' en ai eu pour 470 € environ, faites l' addition des deux![]()
Maintenant il parait que l' on peut changer le joint torique sans enlever la pompe ( vu sur YouTube)![]()
