dépose boîtier résistances chauffage
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Pour un ami je démonte les résistances du boîtier de chauffage, bonjour la galère,
quelqu'un peut il me confirmer on pas qu'il faut déposer la coquille de dessus de la turbine??
Et ensuit que faudra-t-il faire? je ne peux pas les sortir en tirant dessus il y a un truc en plastique inamovible!
il y a encore plein de trucs à venir démonter
olivier
olivierd
Re: dépose boirier résistances chauffage
Bon, personne ne sait??
des photos
vu à travers pare brise
étiquette boitier
étiquette boitier
ref resistances 20211228_111706.jpg (15.62 Kio) Vu 2636 fois
il y a 4 vis cruci sur le capot du ventilo...
olivier
olivierd
ben ça y est si c'est le bon boîtier
bonne année
olivier
olivierd
Au fait, il sert à quoi ce truc??
bin à chauffer quand le moteur est encore froid.
au final, ça se dépose comment ?
olivierd
Re: dépose boîtier résistances chauffage
bonsoir
bon pour le déposer, il faut :
déposer le dessus du tableau de bord
déposer le bloc compteur
déposer la plaque blanche en plastique
déposer l’espèce de mousse antibruit ou vibration, qui est en fait une véritable éponge quand le véhicule ne roule pas
et enfin la coquille gauche du ventilateur avec un tournevis cruciforme de 4 cm de long, et attention car le capot casse comme du verre!! j'ai cassé en démontant car la vis de gauche sous le pare brise, (et attention la tôle est très tranchante)
ensuite on glisse vers le pare brise, les deux câbles forcent, et on enlève les fiches.
Par contre on parle souvent des résistances du ventilateur pour les vitesses, c'est où?? car en y pensant, c'est plutôt ça que le copain voulait...
une voie?
olivier
faut il encore qu'il y en ait..
il te faut un espace sans clim à minima.. (je ne sais meme pas si ça existe).
grostoto a écrit : 28 déc. 2021, 22:46 faut il encore qu'il y en ait..
Si cela existe, en début de gamme sur les III Phase 1 ( jusqu'à 2000 )!
olivierd a écrit : 28 déc. 2021, 20:20
une voie?
olivier
A ma connaissance, c'est ce que tu as déposé !
Si cela était un réchauffage d'air, il y en aurait un de chaque côté du véhicule vu le système de ventilation sur le III ;)
olivierd
pub2n a écrit : 29 déc. 2021, 09:59
une voie?
olivier
C'est ce que je me disais... mais c'est étrange quand même...
sur les photos on voit parfois une platine avec trois grosses résistances dessus mais ça cait vraiment ancien. celui-ci a la clim
merci, et i y a encore des trucs à démonter...
olivier
Les montages sont différents entre les climatisations manuelles et automatiques.
pub2n a écrit : 29 déc. 2021, 09:55
Si cela existe, en début de gamme sur les IiI.1 !
je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai mis en gras..
Espace III phase 1 je pense! :D
Message non lu par yves78 »
Pour info, c'est bien un boîtier de régulation de vitesses.
J'ai trouvé ça.
LeJeune6troeniste a écrit : 29 déc. 2021, 13:27 Espace III phase 1 je pense! :D
C'est bien cela ;)
grostoto a écrit : 29 déc. 2021, 13:21
Corrigé ;)
olivierd
Merci pour toutes ces précisions... je m'étonne que personne n'ait besoin de pièces, ça va partie en casse c'est dommage!
olivier
Baccaronze
olivierd a écrit : 31 déc. 2021, 17:30 Merci pour toutes ces précisions... je m'étonne que personne n'ait besoin de pièces, ça va partie en casse c'est dommage!
olivier
Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que sur les espaces 3, il y a beaucoup + d'offre que de demande au niveau des pieces ...
C'est le cas par exemple pour les Clio 2, j'ai des pièces invendables même a petit prix qui trainent depuis presque 6 ans, je jette régulièrement des trucs même si ça me fait chier :roll:
olivierd
Baccaronze a écrit : 31 déc. 2021, 19:56
olivier
Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que sur les espaces 3, il y a beaucoup + d'offre que de demande au niveau des pièces ...
C'est le cas par exemple pour les Clio 2, j'ai des pièces invendables même a petit prix qui traînent depuis presque 6 ans, je jette régulièrement des trucs même si ça me fait chier :roll:
ben oui il semblerait... j'ai aussi des pièces de clio1... tant pis!
olivier
