Soucis clignotant
trej
Année : 2022
Soucis clignotant
Message non lu par trej »
Ce matin en prenant l'Espace, un soucis original :
Quand je mets le clignotant (à droite ou à gauche), le voyant reste allumé au tableau de bord, les lumières s'allument, mais ne clignotent pas.
Et quand je mets les warning, la lumière du bouton warning clignote, mais rien ne se passe.
Et si je mets un clignotant, +warning, la lumière s'éteint.
Une piste ?
Merci !
C'pas si simple.
trej
Année : 2022
Re: Soucis clignotant
Ah et si j'ouvre / ferme l'Espace, j'ai bien un simple / double clignotement.
Modifié en dernier par trej le 08 janv. 2022, 14:29, modifié 1 fois.
C'pas si simple.
Toutes les ampoules fonctionnent ?
trej
Année : 2022
Oui !
C'pas si simple.
Bonjour Florian,
Comme quoi y'a pas que les phases 1 qui ont des problèmes électroniques! :mrgreen:
Malheureusement je n'ai pas le détail de la facture (je l'ai donnée au nouveau propriétaire) mais je me souviens avoir eu, quelques semaines après l'achat de notre phase 2, un soucis avec les clignotants et les pleins phares qui ne fonctionnaient pas :arrow: Renault a remplacé le commutateur d'éclairage et de signalisation et la batterie. La charge de cette dernière serait-elle une piste?
Si les témoins au TDB fonctionnent j'imagine qu'il en va de même avec le commodo.
trej
Année : 2022
Merci, je regarderais pour les pleins phares.
Oui, a priori la batterie est bonne, pas de soucis de démarrage. Je regarderais quand même la tension
C'pas si simple.
trej
Année : 2022
12,30V à l'arret
13,60V démarré
Pas de soucis pour les pleins phares.
Et, par curiosité, j'ai débranché le bouton warning : idem
J'ai remplacé le bouton warning par un autre que j'ai en stock : même problème.
C'pas si simple.
trej
Année : 2022
Bon, dans l'idée d'un bug électronique, j'ai débranché la batterie... Et les clignotants sont de retour !
Par contre l'autoradio me demande le code.... :x
C'pas si simple.
Génial d'avoir les clignotants!
Si ton concessionnaire est sympa il te le donnera gratos! Sinon il y a moyen de trouver en ligne, j'avais vu ça passer dans un sujet mais je ne sais plus lequel...
Une fois le code en main ça se rentre avec le commodo pour la radio et il ne restera plus que les vitres à initialiser! La manip se trouve facilement sur le forum.
trej
Année : 2022
:twisted: Oui, mais mon concessionnaire n'est pas sympa
Étonnamment, j'ai coupé, mis la carte dans le lecteur, et le système audio a démarré sans demander de code.
Normalement avec la référence qui est au dos de l'autoradio, on peut générer le code.
Sauf que là, pour sortir l'autoradio....
C'pas si simple.
gege08
Message non lu par gege08 »
j'ai eu ce soucis une fois, je 'ai coupé le moteur, me suis éloigné de la voiture (fermeture main libre), et ensuite ça refonctionnait normalement.
ça ne m'est arrivé qu'une seule fois en 4 ans et demi, perso, je pense à un de ces nombreux bugs affectant occasionnellement l'espace 4.
comme les rétros qui ne reprennent pas leur place au déploiement, le gauche prend le réglage du droit et vice versa, ou les rétros qui ne se déploient pas (coupure moteur et au redémarrage c'est ok)
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
le code de l'auto radio est sur le livret d'entretion (CAR) penser à le noter dès que vous avez la voiture!
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
trej
Année : 2022
Oui, je le note en général, mais la, je ne l'ai pas eu avec, et l'autoradio n'est pas simple à sortir !
C'pas si simple.
Les codes ont tendance à se perdre: sur l'Espace bleu (deuxième main) tout comme l'Espace noir (5e ou 6e main) ils étaient perdus.
olivierd
avant on pouvait aller chez Renault avec la c et une pièce d'identité et ils te trouvaient le code
olivier
Ne pas oublier les 50 balles nécessaires pour une simple recherche à l'ordinateur... :evil:
olivierd
"de mon temps" Ils me l'avaient donné gratuitement pour la R25 en 93
olivier
en sortant l'autoradio, avec létiquette des ref, en général on arrive à trouver le code...
trej
Année : 2022
oui ,mais pas simple de sortir l'autoradio ;p
C'pas si simple.
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Pour sortir l'autoradio , tu as ça ( dispo chez feu v... prés de chez moi )
Ou alors la débrouille avec 4 clous de 3 mm
trej
Année : 2022
Y'a pas de trous sur l'autoradio. Uniquement sur le lecteur CD pour le GPS dans la boîte à gants.
C'pas si simple.
marcus67
une photo de l'autoradio peut être
Mon autoradio (Cabasse) a des fentes au lieu de trous! Sur l'ex Alyum c'était bien des trous.
olivierd
alors c'est avec des petites plaques environ 4 mm de large
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Il existe différents modèles selon la marque :
