panne fermeture centralisée sur certaines portes
harry59
bonjour, j'ai un petit souci sur ma fermeture centralisée de mon espace 3 2.2DT, certaines portes ne ferment pas conducteur et arrière gauche, j'ai déposé et changer le moteur de fermeture centralisé et ça ne change rien. Merci
Espace 3 2.2 DT de 1999
Re: panne fermeture centralisée sur certaines portes
Le faisceau des portes concernées peut être abimé: il faut regarder le passe cable entre le chassis et la porte.
Au fil
des ouvertures, le pliage du faisceau rend les fils cassants.
Au fil
, 301 560 km
Hector
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
Well done Joe ! j'ai eu çà tout pareil sur ma Grossoto !
harry59
ok merci je regarde ça demain
Bonne soirée
Bonne soirée
Qui n'a pas eu sa petite coupure dans le passe fil d'une des portes, pour ma part 2: porte AV G et AR G.LeJeune6troeniste a écrit : 19 janv. 2022, 15:46 Bonjour,
Au fildes ouvertures, le pliage du faisceau rend les fils cassants.
Hector
- Année : 1992
juste une question Yves, tu as réparé comment ?... j'ai aussi ce souci, mais raccourcir le fil ne va pas arranger les choses, il va falloir deux soudures et de la gaine thermo, mais la soudure va faire un nouveau point dur... et j'ai une tite flemme de changer completement le fil...
J'ai soudé les fils et je l'ai mis avec 2 autres à l'aide d'un ruban auto vulcanisant.
Pour l'anecdote, j'ai ce ruban depuis que j'ai fait la retouche du tuyau d'assistance de freinage des premières pré-séries Clio Williams passées en chaîne.
J'ai acheté un jeu de clés pour démonter les pins des connecteurs. Si les mêmes fils se coupent je les sors et je les remplace sur toute la première partie jusqu'a la sortie du soufflet. Il existe des fils avec gaine silicone surtout utilisé en modélisme électrique.
- neototem
bonsoir
la porte conducteur de mon III refait la blaque, mais il faut que je rajoute un peu de fil : quelle section prendre ?
1mm² ou 0.75mm²
si 'un de vous à l'info, cela me fera gagner du temps, la voiture n'est pas à côté de chez moi
1mm² ou 0.75mm²
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
- maxderoswell
- finition : RT
Certains ont piqués les fils sur les portières des clio 2.
Puis les ont soudé après les avoir remplacés dans le connecteur.
Mathieu
Mathieu
