- moufle.vivant
- finition : GTS
Très sympa la couleur du grand bleu
Petite mésaventure sur le Grand Bleu : après changement des amortisseurs avant au garage, je reprends la voiture et là je trouve le ralenti franchement haut
Retour au garage "on ne pourra rien faire car c'est automatique, et on n'y a pas touché !". J'insiste un peu, ils vont regarder : "boitier papillon grippé, on ne peut pas le faire maintenant car il faut baisser le moteur pour y accéder, et on ferme demain soir définitivement"
Je regarde donc les sujets sur le forum, oui boitier papillon accès m.rdique, mais regarder d'abord le canister ... tiens, tiens, ça vaut le coup avant de démonter la moitié de la voiture.
Voilà ce que ça donne : c'est clair qu'ils n'ont touché à rien
En bougeant légèrement le tuyau, le ralenti se calme instantanément ...
Donc réparation de fortune en attendant de remplacer le bout de tuyau : Je vais regarder où je peux trouver ce type de durite ...
Moralité : merci le forum et ne pas confier sa voiture à un garage qui va fermer à très court terme
Durite silicone au mètre ?
Chez auto distribution ils en ont , pensé à prendre le bout de durite pour avoir exactement celle qu’il faut car il y a pas mal de diamètre et épaisseur différente
Espace III 2.2dt RXE 1999 neuve d’occasion !!!
ne pas confier sa voiture au garage.. tout court.PeteTheCoyote a écrit : ↑22 janv. 2022, 09:47 Moralité : merci le forum et ne pas confier sa voiture à un garage qui va fermer à très court terme
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bravo Pete!!PeteTheCoyote a écrit : ↑22 janv. 2022, 09:47 Bonjour,
Ca tombe très bien car la personne à qui j'ai vendu mon 2l16v m'a appelé pour les mêmes symptômes.
Je vais passer voir et regarder ça en priorité.
Jai eubce tuyau pété sur la clio, sans que personne n'y touche...
Cest bio biodégradable
- Finition : Alyum Plus
Petite question quel moteur ? ma clio 2 1.4 16v a tendance a monte seul en régime voir maintenir l’accélération seul a 2000 tours
242500km
242500km
Je suis d'accord, il a l'air mûr ...
Ceci dit, le haut avait pivoté et le fait que ça apparaisse pendant l'intervention sur les amortos ne sont pour moi pas un hasard
Bon en ces temps de pétrole cher, j'avais décidé de levé le pied : 90/100 km/h au lieu de 110 km/h sur la voie rapide me menant à Rennes.
Résultat de mon plein : 890 km avant le bip et 72 l raz la goule, soit un peu plus de 8 l/100 km, pas mal pour un "vieux" 2.0 l atmo
je dois ètre autours de 10l au E85.. (mais je roule rarement à 90.. chez nous c'est 80, et quand c'est plus, c'est aussi 80 au régulateur).
Les 90s sont à mon goût les années où on a le juste milieu entre complexité et efficacité. Injection assez généralisée, compressions encore "basses", moteurs multisoupapes ou non en fonction de l'utilisation, ABS, absence de multiplexage, aérodynamique déjà travaillée...
Ton "vieux" camion est économique et simple, écologique et fiable, comfortable et en presque tout point supérieur aux daubes actuelles, étranglées par les régulations et les demandes en performance!
Sur mon Space, plus lourd et turbocompressé, j'étais à 9/10L sur ce genre de parcours, pas encore testé à l'E85. C'est bien le progrès!
Une petite tof des Espaces au grand air A+
C'est bô!
Le grand bleu est au garage pour révision et voyant pollution : Verdict : collecteur d'échappement mal fixé et boite à air fondue ...
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut Pete, si tu veux j'ai une boîte à air en très bon état.PeteTheCoyote a écrit : ↑23 juin 2022, 19:30 Bonjour,
Tiens moi au courant.
Salut Thierry,chtimi73 a écrit : ↑24 juin 2022, 05:01Salut Pete, si tu veux j'ai une boîte à air en très bon état.PeteTheCoyote a écrit : ↑23 juin 2022, 19:30 Bonjour,
Mon nouveau garagiste en a trouvé une chez un fournisseur, en espérant que ce soit le bon modèle
Et sinon il va monter le collecteur que tu m'avais donné qui est en meilleur état que celui qui était dessus
Merci encore !
On n'en trouve plus en.neuf des collecteurs échappement ?
Non, c'est fini
- finition : 25 Th
- Année : 2011
OK ça marche.PeteTheCoyote a écrit : ↑24 juin 2022, 08:25Salut Thierry,chtimi73 a écrit : ↑24 juin 2022, 05:01Salut Pete, si tu veux j'ai une boîte à air en très bon état.PeteTheCoyote a écrit : ↑23 juin 2022, 19:30 Bonjour,
Merci encore !
- maxderoswell
- finition : RT
Je connais un v6 dans une casse, je poserai la question dans 1 semaine. Si tu veux.
Mathieu
Mathieu
On est plus sur un collecteur de F4R, plus compliqué à trouver à présent !
Si dans ton paradis, tu peux en trouver 1 ou 2, tu ferais des heureux !
- maxderoswell
- finition : RT
Le problème est toujours le même, sauver d'anciens stocks Renault ou certaines pièces et ça reste sur les bras.
Outre la somme d'argent sortie, il reste le problème de stockage.
Mais je vais me renseigner pour ce collecteur.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Bonjour Mathieu,maxderoswell a écrit : ↑26 juin 2022, 15:26 Le problème est toujours le même, sauver d'anciens stocks Renault ou certaines pièces et ça reste sur les bras.
Mathieu
Oui c'est pour un F4R !
Pour le V6, il est moins cher de trouver le moteur complet
Petite préparation du V6 pour le LPI du 1er octobre :
La suite à Montlhery
