recherche tuto démontage rétro ext espace 4
Ryback
Message non lu par Ryback »
bonjour,
suite à une personne qui m'accroché légèrement le retro , il s'est un peu ressorti de son logement de la porte.
comment faire sans forcer pour le remettre en place , svp?
merci de vos réponses.
Espace IV 2.2 DCI Alyum+ de 2005 --> 302 000 kms
Espace IV 2.0 DCI Initiale de 2006 --> 512 000 kms
Re: recherche tuto démontage rétro ext espace 4
Pour le même problème Renault a "réparé" avec de la colle polyuréthane. J'essayerais plutôt avec de la colle à pare-brise, ça tenait très mal.
Bon courage!
:arrow: Pleins de travaux pour qu'elle soit belle !
Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 8), 92 607 km au total et ce depuis 2001 :cry: en travaux
Ryback
en fait il n'est pas cassé, mais déboité de la porte sur un coté. et je vois comme une petite patte en métal entre le chassis de la porte et le rétro qui bloque donc je pense qu'il faut que je le démonte pour le repositionner correctement sauf que je ne sais pas ou commencer.
Au niveau de la bouche d'aération de la vitre il y a un petit cache qui se démonte simplement et tirant. Dessous trois vis torx, mais je n'ai pas démonté plus loin de je ne sais pas pour le reste.
On voit le cache de l'aération dans cette photo
Ryback
je te remercie. je vais voir demain tranquilou si le temps me le permet. un camion m'a frôler et pousser le retro a grande vitesse et par chance rien n'a casser ...
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
Je l'ai fait il n'y a pas trop longtemps, ça se fait très bien.
Comme montré sur le schéma, le cache intérieur se démonte par le haut.
Sur le mien, la plaque verticale triangulaire du retro s'est cassée. Ça ressemble à de l'alu moulé.
Ça tient bien depuis 2-3 mois avec de la colle epoxy bi-composants, mais j'ai mal aligné les 2 parties à coller, trompé par un épaulement sur la pièce, il faudra que je recommence ou que je le change.
Ryback
merci !! c'est super !! bon là j'ai -2°c et pas trop envie de le faire mais dans l'apres midi je vais voir ça ! merci encore ! ^^
Ryback
c'est fait ^^ merci ^^
LAGAFFE 86
Modèle : [Espace IV V6 3.0 DCI 180]
Message non lu par LAGAFFE 86 »
Bonsoir. Je m'incruste, mais sur Espace 4, mon rétro droit électrique par moment ne s'ouvre pas complètement, j'ai essayé un peu de WD 40 par l'extérieur, mais pas d'améliorations, il faut que je démonte par l'intérieur et que je pulvérise par là ? Merci de votre réponse. Didier.
