Jante abîmée?
Jante abîmée?
Au fur et à mesure que mes roues deviennent sales, je vois des marques bizarres apparaître. Quelqu’un aurait-il les mêmes? Ce sont des jantes Antares.
Je pense personnellement à une porosité de la jante, puisque je perds un peu de pression avec le temps et que les marques réapparaissent toujours au même endroit.
Je précise que je ne sens rien sous l’ongle et qu’après lavage je ne vois rien.
, 301 560 km
Re: Jante abîmée?
Met un scotch, s'il y a de l'air qui passe, cela fera une bulle sous le scotch.
Re: Jante abîmée?
Merci du tuyau, je vais essayer ça!
, 301 560 km
Re: Jante abîmée?
Petit retour plus de deux ans plus tard puisque j’ai trouvé : il s’agit d’un petit morceau de fibre quelconque dont une extrémité se colle à la jante. L’autre tourne dans le vent et "nettoie" la poussière des freins, laissant ces traces bizarres.
, 301 560 km
Re: Jante abîmée?
LeJeune6troeniste a écrit : 02 févr. 2022, 11:21 ...........
- Mat-155
Re: Jante abîmée?
Pas certain de bien saisir cette histoire de... fibreLeJeune6troeniste a écrit : 25 juin 2024, 07:11 Bonjour,
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 508.000km
Et plus encore...
Et pour le travail : Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 60.000km / Ex - 208 II.1 Active Business 1.5L BlueHDI (2022) 82.000km
Et plus encore...
Re: Jante abîmée?
Bonsoir, oui, mais uniquement sur les jantes montées en MichelinsTheStone a écrit : 25 juin 2024, 10:37LeJeune6troeniste a écrit : 02 févr. 2022, 11:21 ...........
............. perds tu toujours de la pression
Comme un fibre végétale, un petit bout de fil naturel. Je ne sais pas exactement ce que c’est, peut-être un poil de chat ? En tout cas c’est tout petit et fin et ça tourne.
, 301 560 km
Re: Jante abîmée?
Une fibre de la nappe du pneu ? Suite a une touchette ?
Re: Jante abîmée?
J’use beaucoup les bandes de roulement mais pas encore les flans
, 301 560 km
