Conseils premier achat Espace 3
Mat-155
Re: Conseils premier achat Espace 3
Message non lu par Mat-155 »
LeJeune6troeniste a écrit : 05 févr. 2022, 23:44 C'est du 17! viewtopic.php?f=9&t=38420&p=493668&h
Merci pour ton lien :)
LeJeune6troeniste a écrit : 05 févr. 2022, 23:44 En Michelin il faut compter 140€ par pneu, en Yokohama ou Vredestein 90 à 100; en Riken 56 mais autant rouler avec des pneus avec la corde apparente, ça n'accroche pas!
Ne pas oublier que sur le train avant ça se change tous les 20 à 30 000 km!
Plutôt raisonnable comme tarif, je m'attendais à plus au vu des dimensions !
Par contre 20.000km pour un train de pneu ça me paraît très léger, tu as l'habitude d'attaquer avec ton E4 ?? :lol:
Parce que faire un train de pneus à 300e tous les 8/9 mois ça ne me chauffe pas trop, tu montes quelle marque pour avoir ce genre de résultat ?
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 489.000km
R21 Nevada GTD (1988) 395.000km en sursis à cause d'un coup de chaud et de corrosion perforante :cry:
Et plus encore... :wink:
:idea: Retour du concours photo en 2024
Bin cest maxi 30000km sur une train avant espace 4.
Mat-155
grostoto a écrit : 06 févr. 2022, 01:48 Bin cest maxi 30000km sur une train avant espace 4.
D'accord, et il n'y a pas de modèles qui tiennent mieux que d'autres ?
A l'arrière ça doit tenir au moins 60.000km par contre ?
Mat-155 a écrit : 05 févr. 2022, 23:33 .........
Pour le 2.2DT jamais eu l'occasion de tester mais sachant qu'un diesel est déjà plus cher à l'entretien, plus capricieux et plus cher à la pompe qu'un essence, si en plus c'est un veau...
.... dans ce cas les possesseurs de cette motorisation sont les bienvenus pour donner leur appréciation sur leur diesel :?:
:idea: .... pour ma part je n'ai que ce bon vieux J8S que j'apprécie depuis plus de 30 ans :wink:
Mat-155 a écrit : 05 févr. 2022, 23:52 Par contre 20.000km pour un train de pneu ça me paraît très léger, tu as l'habitude d'attaquer avec ton E4 ?? :lol:
Dès que ça tournicote j'attaque, et je fais beaucoup de ville, mais avec ma mère au volant c'est guère mieux et elle a une conduite bien plus douce que la mienne!
Depuis 8 ans on monte du Primacy 3, puis 4 (Michelin), sauf les dernières fois (GoodYear à l'avant de mon bleu (bof) et Riken aux quatre coins du noir (savonnette)).
Par contre l'AR a bien fait 80 000 km!
Oui, un sacré bazar j'imagine...
J'aime bien ces jantes initiale d'E4, par contre quid du prix de pneus car ce doit être du 17" ou 18"
Ahhh! tu m' en fais un de veau
moufle.vivant
finition : GTS
Le rouge, ce ne serait pas une finition basse? Vu l'autoradio?
Mat-155
TheStone a écrit : 06 févr. 2022, 02:15
Tout à fait, je serais curieux d'avoir des retours sur ce moteur, notamment en version longue !
Le J8S correspond bien au concept, pas très vivace heureusement que le turbo est là pour aider, mais une fois lancé on enfile les km... C'est une motorisation qui a du sens sous ce capot et une fiabilité exemplaire ! Pour avoir eu l'occasion de le tester sous le capot des 21 et 25 TDX on sent bien la différence de poids entre les deux modèles par contre la conso reste vraiment mesurée même comparé à des véhicules actuels !
J'imagine que malgré la puissance supérieure du 2,2DT le poids supérieur de l'E3 doit ramener à un agrément à peu près similaire au combo J8S/Berline ?
Mat-155
moufle.vivant a écrit : 06 févr. 2022, 12:37 Le rouge, ce ne serait pas une finition basse? Vu l'autoradio?
Très probable en éffet, je n'avais pas relevé ce détail !
Ça expliquerait l'ajout de jantes alu non d'origine ?
A côté il a quand même les AB, lunette AR ouvrante et Xenons...
moufle.vivant
finition : GTS
Mat-155 a écrit : 06 févr. 2022, 13:03
Les Xenons, j'en doute: Phase 1 (voir la clim), et je ne vois pas de laves phares.
Si il en a, c'est pas d'origine et pas conforme si pas de lave phares.
Moi ce que je vois surtout, c'est des clopes dans le cendrier :)
Pour moi, son seul intérêt, c'est qu'il est rouge. C'est vrais, c'est beau et pas commun, mais ça fait juste :mrgreen:
moufle.vivant
finition : GTS
Par contre, le RXT, j'aurais pas acheté mon camion, je m'y serais certainement intéressé!
Il faut voir l'état de près par contre.
mika7451
Message non lu par mika7451 »
Le 2.2dt un veau ? Ce n’est pas un foudre de guerre certes mais largement suffisant pour poussé de la Mercedes sur autobahn …
Espace III 2.2dt RXE 1999 neuve d’occasion !!! 8) :roll: :lol:
Mat-155
moufle.vivant a écrit : 06 févr. 2022, 13:10
Vu le choc sur la calandre il n'est pas impossible que le parechoc ait été remplaçé..? Ou alors que les Xenons aient été ajoutés sans les lave phares peut être
Les clopes c'est un vrai point négatif, n'étant pas fumeur ça veut dire anticiper un nettoyage de tout l'intérieur en profondeur (encore plus que d'habitude j'entends) et de potentiels trous dans la sellerie... Mais bon rien d'insurmontable normalement.
Avec du recul il est vrai que malgré son prix ce n'est peut être pas une si bonne affaire :|
moufle.vivant a écrit : 06 févr. 2022, 13:12 Par contre, le RXT, j'aurais pas acheté mon camion, je m'y serais certainement intéressé!
Dac, je serais en vacances vendredi prochain et la Safrane a enfin un nouvel alternateur, si il n'est pas parti d'ici là ça peut valoir le coup de passer le voir... :mrgreen:
mika7451
Pour le 4 en effet c’est un mangeur de gomme à l’avant ! Pour peu que l’on fassent de la ville ou route sinueuse, l’astuce est de permuter roues à mis usure , il faut aussi prendre en compte l’architecture du véhicule, il y a du poids sur l’avant et les pneus sont fortement contraints, à testé mais des pneus renforcés type camionnette seraient peut-être judicieux.
Perso j’ai eu des 3 et un 4 , 2.2dt pour les 3 et 2.2dci pour le 4 , mon préféré reste le 3 même si le 4 est bien plus moderne et mieux équipé, niveau agrément, ce sont des véhicules familiaux, très coupleux, pas prévu pour tapé des runs … même les V6 bien que performants, restent super lourd , puis bon pour rouler à 80/90 et 110/130 … c’est amplement suffisant et les relances ne sont pas catastrophiques non plus , à comparer mon ancien Touran 1.9tdi 100 lui était en effet un veau à côté ! Le dt est très très fiable si entretenu , il n’y a qu’à regarder les signatures de nombreux membres du forum avec les kilométrages…
Ps: la photo du dessus c’était juste une fois pour testé , sinon je roule tranquille en mode croisière, d’ailleurs peu importe la motorisation, ils sont fait pour ça !
Mat-155
mika7451 a écrit : 06 févr. 2022, 13:45 ce sont des véhicules familiaux, très coupleux, pas prévu pour tapé des runs … même les V6 bien que performants, restent super lourd , puis bon pour rouler à 80/90 et 110/130 … c’est amplement suffisant et les relances ne sont pas catastrophiques non plus
Oui évidemment pour cruiser sur l'autobahn à 250 on repassera :roll:
Un espace n'est clairement pas fait pour ça mais il est toujours sécurisant d'en avoir un peu sous le pied tout de même, sans rechercher la sportivité je voudrais une motorisation qui permet au moins de s'insérer ou doubler sans crainte, j'ai un souvenir amer d'une 206 1.9D avec laquelle chaque entrée dans un rond point était une épreuve...
Partant du principe qu'il sera souvent utilisé chargé à 6 ou 7 avec bagages, le V6 m'avait laissé une très (trop) bonne impression à ce niveau là, par contre avec ce genre de motorisation le régulateur de vitesse est obligatoire si on ne veut pas y laisser le permis :mrgreen:
mika7451
Bah mon ancien 2.2dt prenait sans forcer les 200 compteur , concernant les relances même charger c’est plus sécurisant qu’une 206 1.9d , rien à voir ! Ces moteur sont très coupleux et c’est ça qui est très important , le couple est là force du moteur , la puissance en soit on s’en tape ! D’ailleurs l’agrément du V6 essence vient du fait que justement, 6 cylindres = couple , d’où le fait que les versions essences 4 cylindres ont soit obligées de les cravacher dans les tours pour les relances . J’ai tracter que ce soit avec les 3 ou le 4 et pas de soucis, on monte un peu plus dans les tours que à vide mais sans non plus le faire hurler la mort ni être pied tôle ;)
Après le mieux est d’aller en essayer un , tu te rendra compte par toi-même !
Mat-155
mika7451 a écrit : 06 févr. 2022, 15:25 Bah mon ancien 2.2dt prenait sans forcer les 200 compteur , concernant les relances même charger c’est plus sécurisant qu’une 206 1.9d , rien à voir ! Ces moteur sont très coupleux et c’est ça qui est très important , le couple est là force du moteur , la puissance en soit on s’en tape ! D’ailleurs l’agrément du V6 essence vient du fait que justement, 6 cylindres = couple , d’où le fait que les versions essences 4 cylindres ont soit obligées de les cravacher dans les tours pour les relances . J’ai tracter que ce soit avec les 3 ou le 4 et pas de soucis, on monte un peu plus dans les tours que à vide mais sans non plus le faire hurler la mort ni être pied tôle ;)
Pour l'instant je n'ai pu tester "que" le V6 mais dans l'idée il faudrait que je trouve à essayer un 4cyl pour voir ce que ça dit sur une plus longue durée et une utilisation réaliste. Le seul autre diesel turbo (hors J8S) que j'ai essayé jusqu'ici est un Scenic 3 1.5dci 110, dans les plages du turbo ça va même si il y a une manque cruel de souplesse mais alors dès qu'on a besoin d'un peu plus de patate et qu'on approche les 3000tr c'est la rupture... 165 à vide et pied au plancher
200 en 2,2DT ça me parait beaucoup, annoncé à 175/180 sur le papier il est censé pardre en performances avec le temps en théorie, à moins que tu aies bricolé le réglage de ta pompe de gavage... 8)
Un autre point auquel je pensais, est-ce quelqu'un ici connait les dimensions du coffre en mode 7pl, aussi bien pour le court que pour le long ? Je n'ai pas trouvé de topic qui en parlait :?:
mika7451
Moteur d’origine, juste egr désactivé, par contre je pense que la boîte n’était pas d’origine, mon actuel, je n’ai pas pu testé car je suis en train de le restauré mais sur le trajet retour lorsque je l’ai récupéré j’ai quand même l’impression que les rapports tirent plus court , il semble un poil plus nerveux aussi mais pompe déjà changé alors retoucher ou pas je verrai quand je le roulerai réellement pour celui-là …
Pour les dimensions tu peux les voir dans la section tuto , les voici pour le court viewtopic.php?f=47&t=37349
C'est tout le plaisir de l'essence! Moteur bien chaud, c'est silencieux à bas régime et quand la route s'ouvre, on lance le moteur, vers 4000 ça commence à bien faire du bruit!
Puissance maxi à 5500 mais à partir de ce régime et jusqu'à la zone rouge le rugissement un peu rauque devient plus aigu et urgent, le moteur est bien libre et rageur!
:smile: :smile:
Sans oublier que, turbo oblige, on peut rouler sous les 2500 tr quand on veut!
Par comparaison, sur les Clios de l'auto-école (oui oui!), moteur dCi, à 80 ça n'avançait plus malgré les 4500 tr!
En 7 places sur un IV court il y a peu de place pour les bagages :cry: mais le III semble être plus spacieux à l'intérieur!
Ben! vu le prix du G.O. pour un plein tu avoisines les 150 €,je préfère mon Dt .2,2 RXE de juin 2000 le dernier avant la série des DCI, qu' un V6
Un seul mot, éthanol!
Mat-155
Philou 33 a écrit : 06 févr. 2022, 17:06 Ben! vu le prix du G.O. pour un plein tu avoisines les 150 €,je préfère mon Dt .2,2 RXE de juin 2000 le dernier avant la série des DCI, qu' un V6
Vu sous cet angle le choix parait évident !
Mais lorsqu'on fait rentrer le jus de betterave dans l'équation le coût de revient au kilomètre passe en faveur de l'essence, chez moi je tombe en dessous de 50e le plein pour ma 2,2Si
A voir si le 2L 16V et le V6 24v permettent aussi ce genre d'extra ? De ce que je sais pour l'instant le F4R et L7X l'acceptent sans broncher :P
Mat-155
LeJeune6troeniste a écrit : 06 févr. 2022, 17:51 Un seul mot, éthanol!
Même si je suis d'accord avec Philou 33 et mika7451, dans la logique un monospace c'est (turbo) diesel pour rouler tranquille en profitant du couple accru et d'arrêts à la pompe plus espacés
Vu le prix du gazole, je préfère un plein a 55€ de e85 pour 700km qu'à 150..
Le couple du 2.0 16s est suffisant pour tracter une caravane 1 fois par an.
Le v6 reste le top, sonorité et reprise, mais la bva est trop fragile pour tracter.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
Mat-155 a écrit : 06 févr. 2022, 01:55
le smichelins sont ceux qui tiennent le mieux. surtout en 18". sur le mien 25.000 avec un train de pneus à l'avant. sachant que j'aime les accelerations franches mais il a surtout roulé sur autoroute et chargé : ca mange autant le pneus. le 3 mange moins ses pneus, pour avoir roulé pas mal avec les 2, j'ai une bonne base de comparaison ...
