Problème Airbag espace 4
Jean219
- Année : 2009
Bonjour j’espère que vous allez tous bien je Possède une espace 4 2.0dci de 2009 avec 2 problème d’airbag que je n’arrive pas a résoudre voici les défaut diagnostiqué :
DF091 circuit contacteur de verrouillage airbag
DF076 amorçage du prétentionneur cote conducteur (après avoir changer le prétentionneur de ceinture coter conducteur ce défaut est apparu)
Merci de votre aide
cordialement
Merci de votre aide
cordialement
Espace 4 initial Paris 2.0 dci 150ch année 2009 avec 304000km
Re: Problème Airbag espace 4
le pretensionneur était déclenché ou pas ?
Jean219
- Année : 2009
Oui l’ancien pretentionneur était déclenché à la valise sa me disait (coupure circuit pretentionneur de la ceinture de sécurité ) je l’ai donc changer est maintenant sa me dit amorcage du pretentionneur
ok, donc maintenant
-procédure renault: changer le calculo (car un calculo aillant déclencher est donner comme mort par le constructeur)
- reprogrammer le calculo chez un spécialiste, qui va lui faire un crash off (le réinitialiser), cela n'est pas faisable avec les outils constructeur, qui n'autorise pas cette manip, il faut parfois ouvrir le calculo pour reprogrammer une puce.
pour savoir si je peux te le faire, j'ai besoin de la référence précise de ton calculateur airbag, l'idéal étant la photo de l'étiquette.
Jean219
- Année : 2009
Voici la photo du calculateur
Je Vien de changer le calculo par un autre récupère à la case mais néant pas la même référence et à la valise sa m’indique que 1 défaut qui est le suivant
DF076 circuit pretentionneur ceinture av côté conducteur
Cour-circuit
Présent
Est ce normal vu qu’il non pas la même référence ou rien à voir
Merci de votre aide
Cour-circuit
Présent
Merci de votre aide
Calculateur différent, et un code qui revient dans les 2 cas, DF76 (mais le calculo n'est plus verouillé df091).
je pense qu'il y a un pb sur ta ligne coté conducteur, car c'est le meme pb.
gaffe surtout à la config, que les memes airbags soit activé dans la config.
ps: pourquoi le prétensionneur a t-il déclenché ?
Jean219
- Année : 2009
Alors c’est possible de me le réinitialiser ?
Je vais essayer de trouver un autre calculateur avec la même référence ou ce n’est pas la peine
Les connecteurs sous le siège peuvent-elles jouer un rôle sur ce défaut ?
Franchement aucune idée je l’ai acheté y’a même pas 2 semaine avec ce problème d’Airbag l’ancien propriétaire m’a dit qu’elle n’avais pas eu de choc mais les pretentionneur son sorti c’est bizarre
elle a forcement eu un choc... et quand même assez violent (cela doit ètre visible à l'avant, des pièces ont forcément été changées).
je répète:
le 1er calculo a un défaut verouillage: il a été choqué, et un autre défaut sur la ligne conducteur
2d calculo: pas de défaut choc (donc aucun pb), mais un défaut ligne conducteur
j'en conclut que tu as un pb réel sur la ligne conducteur, il faut le résoudre... et cela ne se fait pas à distance... il faut sortir le multimetre et chercher le court circuit.
seul le 1er calculo à besoin d'une initialisation, pour supprimer le choc, mais cela n'enlevera pas le défaut de la ligne conducteur...
et accessoirement, je n'ai pas la ref... vu que celui que tu présentes n'est pas le même, selon ce que tu dis.
je répète:
Jean219
- Année : 2009
Merci beaucoup de ton aide je verrais cela plus en détaille demain ou ce week-end
Je te tiendrai au courant
Bonne soirée
Bonne soirée
