Espace III ens. émetteur / récepteur embrayage
Re: Espace III ens. émetteur / récepteur embrayage
maxderoswell a écrit : 08 févr. 2022, 12:00 Je suis sur le sujet et j'ai donné la piste du garage qui répare ceux de nos avantimes.
Qui s'illustre avec des smileys et dérive c'est toi Philou alors n'abuse pas.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
la dérive, c'est ce qui fait le plaisir des forums...
T' as le courage de me répondre :lol: :lol: :lol:
Tu me fais l' impression d'un gars très strict, si t' es administrateur d' un site , doivent pas rigoler les membres
Souffle un peu :lol: :lol:
maxderoswell
Non non par contre ça ne m'étonne pas que certaines infos se perdent dans la masse.
Ce n'est pas comme si vous pouviez délirer dans le coin café du forum par exemple...
Mathieu
xlos
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par xlos »
Désolé d'avoir semé la pagaille dans ce post. J'ai voulu le déplacer mais je n'ai pas réussi. En effet, il n'est pas forcément au bon endroit et je comprends que pour de futurs lecteurs, cela rend plus difficile la recherche d'infos.
Aucun souci si un modérateur veut supprimer ou déplacer mon post !
Merci à tous en tout cas, j'ai bien été éclairé par vos différents avis.
A bientôt !
Clio 1 "Fidji" 1.2 essence - 113000 km de 1996 : roule tous les jours sans caprice !
Grand Espace IV 2.0 DCI 175 Initiale de 2013 - 160000km
tant qu'il y a de la pagaille, c'est qu'il y a de la vie.
quand on sera enterré, on sera bien rangé.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
grostoto a écrit : 09 févr. 2022, 15:51 tant qu'il y a de la pagaille, c'est qu'il y a de la vie.
voilà qui est dit . ugh ! :lol:
Thomasthomas
Message non lu par Thomasthomas »
Je reviens sur le sujet de l emetteur recepteur.
Je vous explique. J ai un modèle 2.2dt de 11/1998.
L'émetteur est Hs. J ai donc demandé au garage de démonter pour comprendre. Je ne trouve pas la pièce complète même en Turquie ou en Pologne
Néanmoins j ai trouvé en occasion du similaire, il s agirait d un modèle avec le bocal et sans butée hydraulique (?).
Ma question principale:
Mon garagiste me dit que le système est pré purgé, et qu'une fois percuté si on démonte ça ne peut pas resservir.
Si on démonte, et j ai le mien sous les yeux en 2 parties et qu on reclipse, est ce vraiment impossible où on peut refaire une purge?
Merci d avance... pour ce sujet évoqué déjà plein de fois mais je n ai pas trouvé la réponse à ma question
:idea: .... il va sans doute falloir tester :?:
Thomasthomas
Merci pour ta réponse. Parce que dans ma logique, si il y a un circuit fermé je comprendrais, mais la il y a un bocal, alors forcement il peut y avoir de l'air et donc une purge...
Sauf si quelque chose m'échappe.
La purge se trouve sur le recepteur !
C'est le cylindre jaunatre en plastique qui est devant la boite de vitesse
Thomasthomas
Voilà mon modèle démonté
on voit bien la purge sur le recepteur.
Thomasthomas
Merci. Vous me confirmez que même si je reemboite emetteur et recepteur d'occasion déjà démontés et remontés je peux purger sans soucis ?
Merci pour votre aide
Salut !
On confirme !😀
Par contre, as tu pensé ( toi ou le mecano) a mettre une ficelle/guide pour remonter l'emetteur derriere le master vac ?
Thomasthomas
Je ne sais pas du tout!
On est d accord que ce modèle la est identique ?
A 1ere vue, oui...
Verifier l'angle du "carré" d'accrochage de l'emetteur sur la carrosserie...et la longueur de la tige de poussée
Thomasthomas
Merci beaucoup !
Message non lu par yves78 »
Petite info:
Le détrompeur du "carré" permet à l'opérateur en fabrication de monter toujours avec la même orientation. Mais si l'orientation ne correspond pas parce que ce n'est pas l'émetteur correspondant à cet Espace.
Il est toujours possible d'éliminer ce détrompeur ce qu'il donne 4 possibilités d'orientation. Il ne participe aucunement à la tenue de l'émetteur sur la caisse.
Jeancat
Finition : Limited
Message non lu par Jeancat »
Par contre la purge est bien plus difficile à amorcer que sur un circuit de feins par exemple.
J'avais bidouillé un système avec une valve et un bout de chambre à air assez grand pour pouvoir entourer l'orifice du liquide. Et avec 1 kg de pression pour pas que ça parte dans tous les sens.
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Vais peut être dire une connerie ( l'heure et les verres peut être :roll: ) ça ne se purgerait pas par le bas avec une seringue comme sur mon Master ?
Thomasthomas
Merci pour le carré.
Et merci pour la purge!
Je dois recevoir le colis demain, je vous dirais comment ça se goupille
Pour la purge du circuit embrayage, il est mieux d'aspirer par la purge côté boîte que d'envoyer la pression par le bocal. Surtout quand le recepteur est sur l'arbre primaire de la boite tel que sur le DCI.
Les micros bulles du recepteur sont plus facilement récupérées.
J'ai acheté ce type d'appareil qui fait bien son job, testé sur une Mégane 2.
On peut aussi pousser par le côté boite.. ça remonte les bulles d'air.
Il est vrai. Mais le problème est d'arriver à remplacer le liquide complet au recepteur sur l'axe du primaire.
Le souci vient de la purge qui se trouve entre le recepteur et l'émetteur. On va principalement aspirer entre la purge et l'émetteur et plus difficilement du récepteur à la purge.
Quand on aspire côté purge il est plus facile d'aspirer le liquide qui se trouve côté récepteur. Avec le tuyau transparent on voit bien les micros bulles qui remontent.
C'est bien pour cela que lorsque m'on change le recepteur il est bon de le remplir avant de remonter la boîte.
Pour info: en usine montage avant remplissage, il y a un tirage au vide de tout le circuit hydraulique (par le bocal) -1,2 bar).
Il en est de même avec le liquide de refroidissement et le circuit de climatisation.
