Problème chauffage d un côté
zameschil
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par zameschil »
Bonjour à tous
Un nouveau problème sur mon espace 4 v6 3.5
La ventilation fonctionne correctement côté gauche de la voiture
Par contre, côté droit elle ne souffle que du froid
Quelqu’un connaîtrait cette panne ?
Ça se réglerait au can clip ?
Ou alors y a t’il une vérification à faire ?
espace 4 3.5 V6 200000km 2003
Trafic 2 2.2DCI 115 2008 280000km
Porsche 924 77 en cours de remontage
Volvo P122 64 en cours de remontage
Quelques motos...
Re: Problème chauffage d un côté
J'ai eu la même sur mon 2.0T, résolu après une bonne purge du circuit de refroidissement.
Je ne sais pas comment c'est sur V6 et j'étais étonné que la purge ai remédié car à ma connaissance il n'y a qu'un aérotherme sur Espace IV.
zameschil
Année : 2003
J’ai vu sur un autre post un fichier pdf pour accéder aux volets de mixage Mais je n’ai pas ce ficher
Quelqu’un l’aurait ?
J’ai essayé la procédure de réinitialisation avec la mise à zéro après coupure batterie mais ça ne marche pas
Quelques motos...
EBo
Année : 2003
Message non lu par EBo »
Vérifie bien le défaut que tu obtiens à la clip avant de te lancer dans du démontage car les volets de mixage sont à l'AR et très peu accessibles.
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
:D :D
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
LeJeune6troeniste a écrit : 22 déc. 2021, 16:46 Bonjour,
il n' en a qu'un. donc ca ne changera pas le souci. quand ca ne chauffe que d'un coté, soit le boitier de gestion est hs, soit un reinit des volets est à faire. soit le passager est reglé sur minimum. truc idiot mais deja vu ....
zameschil
Année : 2003
Le passager réglé sur minimum ?
Tu parle de la commande dans la porte passager ?
Pourrais tu me confirmer la procédure de réinitialisation des volets ?
Quelques motos...
Painchocolat19
Finition : Zen
moteur de volet hs :?:
J'avais eu ce problème sur mon ancien.
zameschil
Année : 2003
Et où avez vous trouvé des volets neufs ?
Je en ai pas vu sur oscaro
Quelques motos...
EBo
Année : 2003
Si (je dis bien si) c'est bien un défaut de volet de mixage, ce ne sont pas les volets qui tombent en panne mais soit le petit moteur électrique qui positionne le dit volet soit le petit calculateur qui pilote le moteur (Si je retrouve les photos, je les mettrai) C'est une pièce roro
Il y a 5 boitiers situés à l'arrière de la voiture, faut trouver le bon
:D :D
zameschil
Année : 2003
Merci je serai bien intéressé par les photos
Quelques motos...
zameschil
Année : 2003
Auriez vous peut être des photos de la chose?
Quelques motos...
EBo
Année : 2003
Voici les photos des moteurs.
Ensuite la vue d'où ils se trouvent. Il faut tourner la photo de 90° dans le sens horaire (le cric rouge est bien à plat !)
Pour une raison inconnue, ils se grippent et se bloquent. J'ai démonté, graissé, vérifié que le moteur n'est pas cramé mais une fois le boitier refermé, les engrenages se coincent et c'est foutu.
J'ai donc commandé des moteurs dans une casse (9 € pièce) et j'ai changé les 2 mixeurs et tt fonctionne à nouveau.
C'est galère d'y accéder mais cela se fait.
Reste plus qu'à faire recharger la clim pour avoir du vrai froid.
EBo
:D :D
