Comment imperméabiliser l’intérieur des garnitures de portes ?
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
Bonjour a tous !
Grace à Baccaronze j'ai enfin des garnitures de porte avant en bon état, et comme c'est dur d'en trouver j'aimerais qu'elles le restent !
Pour ce faire, comment imperméabiliser l’intérieur des garnitures de portes ? elles sont en une sorte de carton, je sais pas trop ce que c'est, ni quoi appliquer dessus :?:
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
Re: Comment imperméabiliser l’intérieur des garnitures de portes ?
:idea: .... il faut mettre un film plastique entre la porte et la garniture.
nonogt
Mais oui ! c'est tellement logique en plus :oops:
Merci TheStone :wink:
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Et rien n'empêche de peindre le revers des panneaux avec une peinture quelconque .
Babar
Message non lu par Babar »
J'ai hésité à mettre une petite couche de résine...
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Salut, tu peux également appliquer un produit d'étanchéité liquide (SEL), c'est le genre de peinture spéciale que l'on applique sur les murs d'une douche avant de carreler. C'est une peinture qui s'applique au rouleau et qui devient étanche (et caoutchouteuse) en séchant (nettoyage des outils à l'eau). Cela s'accompagne avec des bandes de fibres textiles afin de renforcer les zones fragiles ou sensibles.
De plus, ce genre de revêtement va participer à la réduction du bruit (et vibrations).
nonogt
Bonjour !
J'avais peur que mettre une peinture ou un produit détruise cette matière bizarre, mais du coup je vais me renseigner pour le SEL :wink:
J'ai aussi des petites réparations à faire, est-ce que je peux mettre de la résine et de la fibre de verre sans risque ?
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
De la résine avec de la fibre de verre pour les garnitures de portes, ou sur la carrosserie?
Si c'est pour cette dernière, le MR (manuel de réparation) Renault préconise de la résine époxy, moins facile à trouver que la polyester.
Pour les garnitures de porte: Elles sont protégées par un film plastique incolore, collé avec une colle genre celle des Post-it, sur la partie où elles viennent se loges. En haut, il est rabattu sous les lèche-vitres. S'ils manquent, pas étonnant que les tiennent n'aient pas tenu.
Pour les protéger, tu peux aussi passer tout simplement un coup d'imperméabilisant en bombe pour les vêtements ou les chaussures; Mais le mieux est de remettre un plastique, comme d'origine; Un bout de nappe en toile cirée fine ferait sûrement l'affaire, à moins d'en récupérer sur une épave.
_Clio S de 93.
nonogt
oui je parle des garnitures; je n'ai plus les films plastique, d’ailleurs je ne les ai jamais vus...
je trouverais bien quelque chose !
cactus69
Finition : GTS
réparer les garniture avec de la résine est une mauvaise idée: la rigidité n'étant pas la même, ça ne tiendrait pas longtemps, mais peut-être avec de la pâte à bois?
Dernière modification par cactus69 le 24 févr. 2022, 20:56, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
Je n’ai pas essayé moi même mais j’ai déjà vu passer sur le net quelqu’un qui a remplacé les plastiques troués par un rideau de douche découpé! Motif à fleurs optionnel :lol:
nonogt
J'ai envisagé de mettre du sac poubelle, alors pourquoi pas du rideau de douche !
:idea: .... les emballages en plastiques épais, de literie et électroménager par exemple, me semblent tout à fait adaptés :wink:
cactus69
Finition : GTS
les sacs poubelle sont un peu fins et les emballages peuvent être biodégradables: j'avais certains sacs pour ranger des objets à la cave qui sont tombés en lambeaux au bout d'un a ou deux! il y en a même qui se dégradent même au bous de quelques mois!
_Clio S de 93.
nonogt
Bon ben, rideau de douche :mrgreen:
