Recherche Presse pour amortisseurs avant
espace0618
Message non lu par espace0618 »
Tout d'abord bonne et heureuse annee 2022 !!!
Je suis a la recherche de la presse spéciale Renault pour amortisseurs
Je suis coince pour les changer
Mon gentil garagiste ne veut pas me les faire sans cette presse
Si vous aviez une solution
Cordialement
Richard
DOMESKA2
Re: Recherche Presse pour amortisseurs avant
Message non lu par DOMESKA2 »
Bonjour , avez vous trouvé votre presse ? j'ai un outil SUS1039 Bonne soirée .
EIFFEL74
Modèle : [Espace II 2.0]
Message non lu par EIFFEL74 »
Bonjour, une petite recherche sur le site et orval56 a posté ceci ;
viewtopic.php?f=6&t=24869&p=301805#p301805
Pavillon posé le 11 janvier 1993, immatriculé le 27 janvier 1993 .
Actuellement: 156 600 Km et quelques balayettes a venir .
par5
Message non lu par par5 »
Sur l'espace II , il est assez facile de sortir l'ensemble ressort amortisseur.
Ensuite avec deux griffes à vis standard, on comprime un peu le ressort pour dévisser tranquillement
l'écrou en haut de l'amortisseur et le dégager du ressort.
espace0618
Je n'ai toujours pas trouve et je suis bien ennuye
Je l'aime bien mon espace et je n'ai pas envie de changer de voiture
DOMESKA2
outil s103
outil s103
espace0618 a écrit : 27 févr. 2022, 10:00 Bonjour
bonjour espace0618 ; j'avais répondu à ton message en te disant que j'avais un outil 1039, mais tu n'avais âs répondu .
espace0618
Pardon je n'avais pas vu
Je suis dans le 06
Bien sur je suis intéressé !!!
DOMESKA2
espace0618 a écrit : 28 févr. 2022, 10:08 Pardon je n'avais pas vu
Je suis dans le 06
Bonjour espace06 , je peux vous le prêter , comme je n'habite pas dans votre région , je propose de vous l'envoyer en mondial relay ; j'ai regardé , il y en a pour 17€ et quelque , pour l'aller et autant pour le retour . Compter vous changer les ressorts ou seulement les amortisseurs ??? parce si vous ne changez pas les ressorts vous n'aurez pas besoin de la tige qui est sur la photo . Bonne jounée .
espace0618
Ok pas de souci je prends en charge bien sur les frais de mondial relais
Je vais en parler avec mon mecano demain
Vous me conseillez de les changer ou pas ?
DOMESKA2
Bonjour , pour les ressorts, ce n'est nécessaire de les changer , je ne sais même pas si on en trouve . Si vous commandez les amortisseurs essayez de trouver une version avec toutes les pièces (silent bloc , etc ) comme ceux de la photo par exemple :https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortis ... gXVvGNE0fX mais pas disponibles chez O.... ou
https://www.piecesauto.fr/gabriel-11275526.html en rupture de stock pour les ressorts je n'en ai pas trouvé "en stock"
Si tu te lance et si ton mécano est dispo , prépare lui le terrain , un max de dégrippant sur les goujons haut et surtout bas ; l'amortisseur est vissé sur un axe , dans un endroit où la rouille est au paradis . Chez speedy ils avaient forcé , le goujon de l'amortisseur avait cassé dans l'axe et j'ai dû attendre deux semaines pour récupérer mon espace , et c'était il y a 15 ans , les pièces étaient encore trouvables facilement . Chez Speedy ils n'avaient pas l'outil SUS1039 , ils avaient utilisé des griffes traditionnelles , quand le goujon a cassé, ils ont faillit y rester . Donc dégrippant à dose maxi au moins deux jours avant, ton mécano te remerciera . A plus
espace0618
Merci de tes excellents conseils
Mais je t'avoue un truc je suis de loin bricoleur et mécanicien :D
Je vais laisser tout cela a mon mécano, mais je penserais avant de lui descendre a penser a mettre du dégrippant
Mon mécano a eu des espaces mais il ne voulait pas me changer mes amortisseurs sans cette presse
