Contrôle Technique 2020
- philou540
---Bonjour à tous,---
---Juste un petit message pour vous signaler que mon Espace est passé au contrôle technique, pour votre information, j'avais remis les ampoules d'origine mais le contrôleur m'a dit que ça passe avec des LED. La mesure se fait uniquement sur le réglage correct des optiques et non sur l'intensité.
Les LED croisement et route éclaire 100 fois mieux....
Il ne pollue pas...
Cordialement.
Il ne pollue pas...
Cordialement.
Mon Espace....a trente ans....
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Re: Contrôle Technique 2020
Bravo
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- philou540
---Re - bonjour,
----A l'endroit, c'est mieux......
- Fichiers joints
- file.jpg (29.71 Kio) Vu 3647 fois
- Philou 33
Oui! c' est mieux! Encore un drôle de Philou
philou540 a écrit : 01 sept. 2020, 15:15 La mesure se fait uniquement sur le réglage correct des optiques et non sur l'intensité.
Il ne pollue pas...
.... pour le reste
- moulino51
Ouais, pas mieux, la surenchère lumineuse est une véritable cata, et ce simplement sur le fait "d'être mieux vu"TheStone a écrit : 02 sept. 2020, 01:46philou540 a écrit : 01 sept. 2020, 15:15 La mesure se fait uniquement sur le réglage correct des optiques et non sur l'intensité.
Il ne pollue pas....... pas étonnant que l'on se fasse éblouir de temps en temps
.... pour le reste![]()
Rien que certains feux de jours sont déjà pénibles mais la ....
Gé
Hector
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
il y a aussi des oublieux de leurs phares qui roulent tranquille en feux de route, et qui ne consentent à passer en codes que si on les éblouit...
certaines optiques, les nouvelles Peugeot en particulier, crachent partout, le CT laisse passer ? c'est pas trop normal !
- moulino51
Nan pas trop normal
On allume les feux en plein jours et on oublie de mettre son clignotant cherchez l'erreur
Sur ma nouvelle auto, je ne met pas le contacteur de feux sur "automatique" de peur d'en envoyer une giclée au pov gars qui vas arriver en face si ça se déclenche par exemple en passant sous un pont.
Gé
Gé
si cest bien réglé, cela n'éblouie pas.TheStone a écrit : 02 sept. 2020, 01:46philou540 a écrit : 01 sept. 2020, 15:15 La mesure se fait uniquement sur le réglage correct des optiques et non sur l'intensité.
si ça passe au CT, cela n'éblouie pas.
si le faisceau est conforme à l'origine, cela n'éblouie pas.
cela arrive à tout le monde d'oublier ses phares (moi le 1er), donc un petit appel de phare, si la personne a oublié, cela réagit vite, sinon c''est plein phare aussi.
les codes en plein jour n'ont jamais éblouie personne, ou alors il faut consulter un ophtalmo.
grostoto a écrit : 02 sept. 2020, 18:59 si cest bien réglé, cela n'éblouie pas.
car ils n'ont pas les laves phares..
quand jétais en xenon, je passais le CT avec , et le faisceau était très bien et bien réglé.
jai déjà été recalé une fois, la lampe était tordu, le faisceau n"était plus conforme, malgré une hauteur correcte.
ps: mon propos ne concerne pas forcement l'espace.
Salut a tous
Mon 3 a un goutte a goutte d huile du cache culbu du banc arrière.
Jai le CT demain a 9 heures.
Une contre visite sa me dérange pas mais est-ce qu'ils peuvent me bloquer la voiture ?
Pour info une goutte/minute pil-poil sur le coude du pot...
C'est au bon vouloir de celui qui contrôle, là ils ont laissé une porte ouverte dans l'évolution du contrôle technique.
Risque de pollution = Écologie oblige.
Tu nettoies bien juste avant le contrôle et tu espères
pas de risque d'immobilisation z mon avis.
Non, ce n'est pas un défaut critique.
Sa gouttais plus au CT juste gras.
Donc CT OK
Donc CT OK
Nickel
Reste quelques trucs a faire, para, joint caches culbus...
WAWAN
- Finition : Authentique
Salut tout le monde,
Voici le résultat de mon contrôle technique! j'en sors à l'instant !
WAWAN
Hector
- Année : 1992
bon, et bien voilà un rapport de CT qui n'aura pas mis la cartouche d'encre sur le cul ! comment dit-on : J'aime qu'un plan se déroule sans accrocs ?
bravo !
bravo !
WAWAN
C'est pour dire ! Le gars du contrôle a même dit qu'il avait rarement vu des espace dans cet état!
WAWAN
C'est ça quand on s'en occupe ! Pas de lézard... .
Hector
- Année : 1992
Yves78... je profite que tu sois là... les prétensionneurs sur les sièges ...apparament ça se démonte , çà se vérifie ? peut-on changer ce truc seulement, sans devoir reprogrammer tout le système ?
