Rondelle et clip biellette barre stabilisatrice
- subsub
- Finition : GTS
Salut à tous,
J'ai cherché à me procurer ce matin la rondelle et le clip qui permettent de maintenir en place la biellette de barre stab (pièces 8 et 9): Refs 6025000677 et 6025000678.
Plus rien de dispo chez Renault...
Avez-vous trouvé à remplacer efficacement ce système par autre chose ?
Merci,
Fred.
Merci,
Fred.
Ranger de l'Espace
(Espace 1 ph2 2000 GTS de 1989 - 175.000 km)
Re: Rondelle et clip biellette barre stabilisatrice
Salut !
Va faire un tour dans un bon magasin de bricolage !
Au rayon quincaillerie, tu devrais trouver ton bonheur ! (Clips pour roues de chariot ou tondeuse?)
- subsub
- Finition : GTS
Merci, je vais essayer de trouver ça, tu m'as donné quelques bonnes idées
Ranger de l'Espace
- subsub
- Finition : GTS
Au final j'ai pu sauver mes rondelles et clips d'origine, encore en bon état, que j'ai remonté proprement
Ranger de l'Espace
C'est toujours mieux que d'adapter !
- jlb
Regarder de temps si rien ne bouge. J'avais fait la même sur mon 2 et un jour la biellette pendait dans le vide, le clips suivi de la rondelle s'était fait la valise. Ces clips ne doivent être utilisés qu'une fois. Mais à défaut, il vaut mieux le réutiliser que de bricoler un système non standard. Juste surveiller.
Jean Luc
- subsub
- Finition : GTS
Merci pour le conseil
Ranger de l'Espace
