Valise
Jeancat
- Finition : Limited
Valise
Bojour à tous,
Je dois passer mon espace 3 au contrôle technique et j'ai le voyant airbag allumé. J'ai soudé les fils sous le siège et amené mon Espace dans un garage pour qu'il m'enlève le défaut et le garagiste m'a dit que pour une voiture de 98 il ne pouvait pas rentrer dans le menu.
Avez vous eu ce genre de problème et si j'achète un can clip pensez vous que je pourrai l'utiliser sur mon espace ?
Merci de vos réponses.
Re: Valise
Bonjour Jeancat
Ton 3 est de 98 ou 2002 ?
16s ou 8s ?
Tu est d'où si quelqu'un peut te dépanner vers chez toi .
16s ou 8s ?
Jeancat
Re: Valise
Salut Sahro, c'est un Grand Espace III 2.2 dT 116cv de 98.
Et j'habite à coté de Perpignan
fkp 94
Re: Valise
Ton garage n'a surement pas de clip : sur l'espace 3 les valises generiques ne donnent pas de super resultats, deja qu'avec une clip ca n'est pas toujours top....
il te faut aller dans un garage qui a une clip ou chez renault ou chez un membre qui a une clip dans ton coin.
acheter une clip, pourquoi pas mais attention à prendre un modele full chip.
Re: Valise
si le mécano ne peut rien faire pour toi, et que c'est un boitier siemens, alors il faudra passer par la poste avec moi.
Re: Valise
En 98 pas sûr qu'il soit multiplexé sa peut être important.
Pour le savoir :
viewtopic.php?f=8&t=7390
Avant de dépenser des sous tu pourrais faire un truc...
Débranche ta batterie + et -, profite en pour la charger toute la nuit et connecte les câbles + et - de l'espace entre eux.
Il se peux que sa efface les défauts .
Essaye et dis nous.
Pour le savoir :
Essaye et dis nous.
- Philou 33
Re: Valise
Alors rectifie ton avatarJeancat a écrit : 11 avr. 2022, 20:42 Salut Sahro, c'est un Grand Espace III 2.2 dT 116cv de 98.
- takeo
Re: Valise
Si après soudage des fils le témoin ne s'allume plus il est fort probable que le contrôleur du CT ne verra pas de défaut ...
Sur mon Espace (modèle de 2001) j'ai eu le souci de témoin d'airbag en 2017: allumage systématique du témoin airbag à chaque démarrage et parfois en roulant.
J'ai soudé les fils côté conducteur et côté passager et le problème a été résolu: plus d'allumage du témoin
Je n'ai strictement rien fait pour effacer l'éventuel défaut enregistré. Depuis la voiture est passée deux fois au CT (en 2018 et en 2020) et le contrôleur ne m'a fait aucune remarque à ce sujet. Elle doit repasser cette année en novembre et je ne me fais pas trop de souci de ce côté.
Bonne journée
Bonne journée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 157 000 km
Jeancat
Re: Valise
OK, merci pour ton témoignage, c'est vrai que je n'ai soudé que les fils du siège conducteur, mais j'avais lu sur plusieurs posts qu'il fallait passer par la valise pour éliminer le message.takeo a écrit : 12 avr. 2022, 11:22 Bonjour,
J'ai soudé les fils côté conducteur et côté passager et le problème a été résolu: plus d'allumage du témoin...
Bonne journée
- takeo
Re: Valise
Tu devrais souder aussi côté passager ...Jeancat a écrit : 12 avr. 2022, 13:05 OK, merci pour ton témoignage, c'est vrai que je n'ai soudé que les fils du siège conducteur, mais j'avais lu sur plusieurs posts qu'il fallait passer par la valise pour éliminer le message.
Sur le mien j'ai soudé d'abord d'un côté (je ne me souviens plus lequel) et le témoin s'allumait toujours ... j'ai donc soudé de l'autre côté et le problème a disparu définitivement sans rien faire d'autre ..
Bon courage
Note: j'ai tout soudé (les bleus, les marrons et les jaunes) sans chercher à savoir lequel créait le défaut ..
Re: Valise
+1, sur les 3 Espaces III que j'ai eu, les 3 venaient du siège passagertakeo a écrit : 12 avr. 2022, 18:26Tu devrais souder aussi côté passager ...Jeancat a écrit : 12 avr. 2022, 13:05 OK, merci pour ton témoignage, c'est vrai que je n'ai soudé que les fils du siège conducteur, mais j'avais lu sur plusieurs posts qu'il fallait passer par la valise pour éliminer le message.
Bon courage
Jeancat
Re: Valise
Merci à vous, je vais souder les fils de l'autre siège.
Mais pour ma première question, est il vrais que les anciens modèles (1998) ne peuvent plus être passés à la valise ?
- Philou 33
Re: Valise
Il en est de même sur la Twingo Initiale de 2002
Jeancat
Re: Valise
Bon, j'ai fais deux belles épissures soudées au siège passager et j'ai toujours le voyant airbag.
Re: Valise
Re: Valise
Re: Valise
Allez dans un garage de la marque, qui aura le bon outil de diag.Jeancat a écrit : 13 avr. 2022, 12:48 Bon, j'ai fais deux belles épissures soudées au siège passager et j'ai toujours le voyant airbag.
Vous etes situé ou ?
Je suis en bretagne nord pour encore 2 jours.. avec mon matos.
Jeancat
Re: Valise
Alors, pour être plus précis, en fait je n'ai le voyant airbag qu'au démarrage, ensuite il s'affiche " service" et puis l'horloge avec la température.
Ne serait ce pas une " check list" qui s’opère au démarrage ?
Jeancat
Re: Valise
Le garage où je suis allé est un garage Renault, petit, mais Renault quand même. Il m'a dit qu'il n'avait plus le matériel pour une voiture de 24 ans.grostoto a écrit : 13 avr. 2022, 14:23Allez dans un garage de la marque, qui aura le bon outil de diag.Jeancat a écrit : 13 avr. 2022, 12:48 Bon, j'ai fais deux belles épissures soudées au siège passager et j'ai toujours le voyant airbag.
Je suis à coté de Perpignan,, 1140 kms pour aller à Brest (j'y vais parfois) ça va être un peu loin.
J'ai demandé à ce vendeur https://www.renolink.fr/renolink-diagno ... olink.html si il avait des anciens logiciels qui permettaient de prendre en charge les anciens modèles, pas de réponse pour l'instant.
Re: Valise
Effectivement l'Espace 3 diesel (Dt ou DCI) n'est pas en l'OBD 2, il n'accepte pas les logiciel après 2002.
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Re: Valise
La CLIP fonctionne sur toutes le Renault .
Ma CLIP fonctionne sur mes Espace 1, Espace 3 et Avantime de 1988 à 2002 .
Jeancat
Re: Valise
Je vais essayer un autre garage alors. Peur être qu'il avait pas envie, mais c'est un gars que je connais, de mon village...troublouse a écrit : 13 avr. 2022, 18:25 La CLIP fonctionne sur toutes le Renault .
- takeo
Re: Valise
Si mes souvenirs sont bons il y a plus de deux fils .. je me souviens d'au moins 3 couleurs (bleu, marron et jaune), le témoin peut s'allumer pour signaler un défaut d'airbags mais aussi pour signaler un défaut de prétensionneurs de ceinture de sécurité.Jeancat a écrit : 13 avr. 2022, 12:48 Bon, j'ai fais deux belles épissures soudées au siège passager et j'ai toujours le voyant airbag.
Sinon cela peut venir aussi de l'airbag du volant ... là je ne sais pas trop ce qu'il y a à faire ... il doit y avoir des contacts tournants sur une bague à nettoyer et vérifier ...
