Remplacement silencieux arrière plus central, que prévoir grand III 3.0V6 2000
Bonjour, mon silencieux arrière et intermédiaires ayant été vandalisé , coup de tournevis à plusieurs endroits je dois les remplacer .
J'ai une question car je vois plusieurs diamètre pour l'intermediair , 820mm et 1150 mm les deux sont compatibles ? Avec le Grand III ?
Si oui walker où Mts ?
Ensuite que me conseiller vous de prévoir à acheter en sus
Je le fais moi même merci d'avance les amis 😉
Ps si quelqu'un connaît la monte d'origine pour les pneus en 16" d'un grand III V6 car la c'est des pneus non conforme même pas en Xl d'après les garage il ne sont pas adaptés 205 50 R16 101w actuellement
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Remplacement silencieux arrière plus central, que prévoir grand III 3.0V6 2000
Message non lu par chtimi73 »
Monté d'origine des espaces en 16 pouces
225 55 16.
Voili voilà
chtimi73 a écrit : 21 avr. 2022, 20:00 Salut
225 55 16.
Voili voilà
OK merci chtimi , c'est noté pour l'indice de vitesse c'est en w ou y ?
finition : 25 Th
Année : 2011
Miharu59 a écrit : 21 avr. 2022, 20:03
225 55 16.
Voili voilà
Moi il le semble que c'est en V ou W.
Il faut que je vérifie.
chtimi73 a écrit : 21 avr. 2022, 20:18
225 55 16.
Voili voilà
Pour moi c'est V.
Ceci dit sur le V6, je mets des Extra Load en Y :D
PeteTheCoyote a écrit : 22 avr. 2022, 09:24
Pour moi c'est V.
Impeccable merci les gars
+1 c'est du V.
grostoto a écrit : 22 avr. 2022, 13:42 +1 c'est du V.
Impeccable merci, sinon sur la longueur de l'intermédiaire 820 MM ou 1150 mm je suis peut perdu la dessus ?
Sur ebay, tu as des kits echappements complet pour V6 pour 115€ environ..
Message non lu par yves78 »
Pour info ligne échappement, sur l'espace long par rapport au cour c'est + 350 mm.
Les lignes longues sont difficiles à trouver même si ils mettent une correspondance pour les longs (soit disant).
Du coup j'ai acheté du Bosal chez Carter Cash qui ne fournit que des lignes courtes. J'ai coupé un morceau de tube 350 mm droit de mon ancienne ligne + 1 manchon de diam 55 (exter) et 2 coliers et la liaison est faite.
Modifié en dernier par yves78 le 25 avr. 2022, 12:12, modifié 1 fois.
Bosal, cest pas mieux que le polonais sur ebay, mais cest plus cher..
Je reçois ma ligne semaine prochaine.
Ce n'est pas important je vais refaire l'intermédiaire avec ça.
J'ai quelques modifs à prevoir qui sont en cours, quelques soudures et ça ira bien.
Je précise ca n'apporte rien sauf peut-être un gain de poids. C'est simplement pour m'entraîner en soudure de tube.
ça apporte quand même un peu plus de bruit... (car pour un diesel, on parle de bruit vs la musique d'un essence)
Bof je verrai bien le positif, le négatif et je trancherai après.
Salut tu as commandé celle ci ? je la commande demain si c'est bon merci d'avance :D
Bin non... je n'ai pas (plus) un V6, mais un 2.0 16v... (mais le visuel est quasi identique)
normalement je reçois demain, alors attend encore un peu...comme ça je ferais un retour.
le vendeur j'ai déjà acheté chez lui sans pb, et c'est fiable, aussi bien (voir mieux) qu'un bosal.
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Miharu59 a écrit : 25 avr. 2022, 19:59
C'est celui que j'ai acheté il y a 2 ans pour mon 3 V6 court.
Pour l'instant pas de problème, environ 20 000 km.
grostoto a écrit : 25 avr. 2022, 20:08 Bin non... je n'ai pas (plus) un V6, mais un 2.0 16v... (mais le visuel est quasi identique)
D'accord merci d'avance
troublouse a écrit : 25 avr. 2022, 21:00
Merci pour le retour
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
par experience :
225 55 16 101 w.
pour l'echappement prends du walker, mts c'est de la merde. et bosal n'est pas mieux.
comme c'est un long, il te faut le long, le court ne se montant pas. il te faut aussi les suspensions : 2 pour l'intermediaire et 2 pour le silencieux.
ainsi que 2 colliers et eventuellement un joint entre cata et intermediaire.
fkp 94 a écrit : 27 avr. 2022, 12:46 par experience :
225 55 16 101 w.
Merci François, c'est noté pour les suspension d'échappement, collier, et les pneus.
fkp 94
si tu cherches des jantes, tu me dis, j'en ai quelques unes qui trainent, le mien est passé en 17"
fkp 94 a écrit : 27 avr. 2022, 16:28 si tu cherches des jantes, tu me dis, j'en ai quelques unes qui trainent, le mien est passé en 17"
Oui des Estoril si en bonne état pourrait m'intéresser
Salut alors ça donne quoi ? même si tu ne l'a pas monté ca correspond a tes attentes ?
Merci d'avance pour ton retour 😁
Impect, cest monté
