Autoradio cabasse 6cd le 12v après contact
houss78300
Hello la team ça fait longtemps que je ne suis pas venu dans ce super forum
Alors je vais faire simple j ai rajouté un second autoradio bluetooth 1din trouvé sur Amazon a 20 balles juste pour avoir le bluetooth musique en remplacement de mon vieux cabasse 6cd ( ampli dans le vide poche a l avant)
Vieux cabasse 6cd qui s allumait et s éteignait quand il voulais d ailleurs...
Les connecteurs autoradio classique se trouvent sous le vide poche droite en haut du tableau de bord branché sur le boitier (ampli)
Par contre je ne trouve pas le 12v après contact du coup mon nouveau autoradio ne s allume pas
Question où se trouve ce fichu câble 12v après contact ?
Grand espace 4 phase 2 2.0 dci 150 BVA initiale
clio 3 phase 1 1.5 dci 85cv
grand scenic 2 phase 2 1.5 dci 106cv
scenic 2 phase 1 1.9 dci 120cv
houss78300
Re: Autoradio cabasse 6cd le 12v après contact
Ah oui et si on débranche le chargeur 6cf en façade la partie écran et gps ne marche plus du coup j ai découpé le vide poche juste a coté pour y insérer mon nouveau autoradio bluetooth et j ai récupéré les 2 connecteur ISO (alimentation + haut parleur ) qui étaient branché sur l ampli sauf que le +12v après contact n est pas sur ce connecteur j ai du shunter le +12v permanent de mon espace sur le +12v après contact côté autoradio sauf qu il ne s éteint pas quand je sort de la voiture lol
houss78300
allo ? quelqu'un peut me trouver le fil APC +12V après contact ?
sur l'arrivée de l'ampli ? quel fil ? quel couleur ?
Sur prise Iso, normalement c'est le jaune.
houss78300
Merci mais sur la prise ISO le jaune n est pas présent sinon je n' aurai pas poster sur le forum lol et ça aurait été vite réglé,
justement je dois le récupérer quelques part et sûrement sur l entrée de l ampli tuner
houss78300
Quelqu un a le schéma ou nom des fiches sur l entrée et sortie de l ampli tuner sous le vide poche ?
Ben au pire tu récupères ca dans le coin. Tu dois avoir l'allume cigare qui est en +12v après contact. Sinon tirer un fil depuis la boite à fusible, ca a déjà été abordé sur le forum il me semble.
- Florian
Salut, non c'est l'inverse, le + permanent est le jaune et le + apc est le rouge.
Pour récupérer un + apc pour alimenter les manos de pression turbo et température moteur j'ai tiré un fil depuis l'allume cigare. En plus c'est du gros câble, ça supporte largement quelques consommateurs en plus.
.... as tu un rougehouss78300 a écrit : 27 avr. 2022, 14:06 Merci mais sur la prise ISO le jaune n est pas présent sinon je n' aurai pas poster sur le forum lol et ça aurait été vite réglé,
houss78300
J ai un rouge mais pas de jaune
Et je suis sur c est le +12 permanent car je repique ce fil rouge sur la fiche ISO pour alimenter mon +12v après contact sur le nouvel autoradio
fleg
- Année : 2005
Tester avec un multimetre et non a la couleur
hein
un grand Espace 4 2.2 DCI privilege de 2005 avec Gps camera de recul , filtre a air K&N 150CH @ 190CH un régal
290k au compteur
RODAGE presque fini
viewtopic.php?f=9&t=36437#p453046
