Odeur radiateur de chauffage
C'est un problème d'odeur de chauffage sur mon 2,1TD de 91, 210 000km, que j'ai à vous soumettre.
En 2015, suite à une bonne fuite du radiateur de chauffage (il a laché d'un coup au niveau des joints en allant au CT, et inondé le côté passager), je l'ai changé ainsi que les joints, en suivant le tuto du forum (merci!). J'ai fait attention à nettoyer au max tout ce qui avait été souillé de liquide. Le chauffage fonctionne correctement, à ce niveau tout va bien.
Par contre l'odeur du nouveau radiateur n'est jamais parti, et aujourd'hui encore ça pue quand je met le chauffage. J'ai un enfant, et ça me fait mal au coeur de lui faire respirer ça, on donc roule sans chauffage, ce qui est un peu dommage...
Je n'ai pas l'odeur quand je ne met que de l'air froid, elle ne vient qu'avec le chauffage.
Le radiateur c'est un Valeo, comme m.dubo qui, je crois, a eu le même problème sans arriver à le résoudre.
Je viens de re-démonté le tableau de bord, je vois pas de fuite au niveau des joints, il me reste à sortir le radiateur de chauffage pour voir la tête qu'il a, et tant qu'à faire je me tâte à le changer pour éliminer la piste du Valeo-qui-pue.
Tout ça pour vous demander : quelle marque de radiateur vous avez mis sur vos espace ? L'odeur de "neuf" est parti rapidement?
Accessoirement, j'ai aussi un léger dépôt de LDR à la jonction entre les tuyau alu côté habitacle, et les durites côté moteur : est-ce que vous savez comment c'est fichu cette affaire? Y a un joint torique ou c'est juste emmanché?
Bonne journée!
Bonne journée!
Espace II 2,1l TD de 1991 - finition de base - 210 000km à ce jour
Re: Odeur radiateur de chauffage
Salut ,
Ya un joint torique !
A la pose, mouille le avec du ldr ( c'est gras !)
Je ne sais pas si tu peux les trouver en concession, mais moi j'en ai trouvé de la bonne taille au rayon plomberie de mon magasin de bricolage pour 3 francs et 6 sous !!
Merci, je vais faire ça pour le joint!
Personne pour l'histoire d'odeur?
- finition : RT
Bjr,
J ai eu le souci de l odeur apres son remplacement, c est le radiateur qui est recouvert d un produit spécial . Ils auraient pu dire de le laver !!!
et l odeur est tenace !! ça fait 2 ans et c est presque pareil...
j ai renoncé a redémonter pour le laver.
Facile pour toi maintenant
a+
a+
D'accord, je lui fait prendre un bain de liquide vaisselle + vinaigre et je tente une remise en eau,
au pire si ça sent encore au test avant remontage du tableau de bord, je le change.
camion rouge, j'ai démonté les deux tuyau alu qui vont au radiateur, j'ai pas de traces de joints toriques...
Est-ce que ton tuyau ressemblait à ça?
Je peux mettre un torique là, mais il va mettre les bouts dès que je vais enfiler la durite non?
Merci pour votre aide en tout cas.
- finition : RT
Bjr,
Me rappelle plus tres bien mais oui,il y a 2 joints toriques. genre "collets battus" de plomberie.
Ils cuisent et se fissurent avec l age. Bizarre qu il n y en a pas chez toi...
a+
a+
- botcarn
idem pour moi .
ça pue depuis que je l ' ai changé il y a 6 ans ! ! ! !
j ' ai trouvé un truc : quand je démarre , je le met en route pour qu' il chauffe doucement : ça atténue le problème , mais si je le met en route quand le moteur est chaud , c 'est la kata ! ( la marquise gueule ) .
bon courage .
bon courage .
- EIFFEL74
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 1993
Bonsoir, tes photos montrent des tuyaux coté moteur qui tiennent avec des Serflex .
Les tuyaux qui rentrent dans le radiateur ont un joint toriques sur la première photo coté droit des tuyaux .
![Image](https://i42.servimg.com/u/f42/20/11/02/94/radiat10.jpg)
![Image](https://i42.servimg.com/u/f42/20/11/02/94/joint_10.png)
![Image](https://i42.servimg.com/u/f42/20/11/02/94/vue_ra10.png)
Pavillon posé le 11 janvier 1993, immatriculé le 27 janvier 1993 .
Actuellement: 156 600 Km et quelques balayettes a venir .
- jlb
Normalement, il y a juste un joint torique sur les tuyaux et une plaque à revisser qui tient ces 2 tuyaux + les joints.
https://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/index.htm#fardc
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140cv 250 000km
j'avais un Espace 2 1993 430 000km en 2016, parti au paradis des voitures aimées et dont il ne reste que quelques pièces pour sauver d'autres Espace 2
Autant pour moi, je ne me suis pas bien fait comprendre : je n'ai pas de fuite côté radiateur, j'ai une fuite côté moteur, là ou les tubes alu rejoignent les durites.
Côté radiateur j'avais pris les joints aux dimensions indiqués dans le tuto, ça n'a pas bronché depuis.
Je vais donc remonter tubes avec deux colliers neufs.
Je vous tiens au courant pour l'odeur.
Petit retour pour conclure.
J'ai lavé le radiateur de chauffage au vinaigre blanc et au liquide vaisselle, plusieurs fois en laissant tremper, puis bien fait séché/soufflé au compresseur.
Après remontage, je n'ai plus d'odeur quand je met le chauffage, même si je le met moteur chaud!
Pour motiver ceux qui ont le même problème, le démontage du tdb est pénible, mais pas si compliqué vu qu'on l'a déjà fait, et qu'on se souvient rapidement des petits trucs.
Contrairement à la première fois où je l'ai démonté, le radiateur de chauffage est sorti de son logement très facilement, vu qu'il n'y était pas depuis bien longtemps... le plus dur c'est de se motiver !
J'en ai aussi profité pour installer deux prises usb charge rapide incrustées dans le tableau de bord côté passager, c'était l'occase tant qu'on y voit clair pour passer du fil.
Merci pour votre aide en tout cas!
- finition : RT
Merci pour le retour !
moi j ouvre les vitres...plus d odeur !
a+
a+
- jmt93
hello,
merci pour ce partage "le renard paul" !!!
je dois changer le mien ainsi que les joints toriques prochainement cela va m'éviter de redémonter le TDB !!!
je n'aurai pas pensé à nettoyer le radiateur!!
A+ et bonnes vacances !!
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
De rien, tant mieux si ça sert!
Évite quand même de prendre un Valéo, et peut-être que t'évitera le problème... m'enfin, tant qu'on y est autant le rincer!
Quand j'ai cherché une autre marque au cas où l'odeur ne parte pas, je suis tombé sur des post dans section espace 3 où ils sont plusieurs a parler en bien de l'entreprise Léo.
https://www.radiateurs-leo.com/radiateu ... 2x18531930
C'est du magnetti marelli a priori, et puis au moins ça fait bosser une boite qui connait le sujet...
