Problème klaxon
- Année : 2005
Problème klaxon
J ai un espace 4 2.2 litres 150 cv turbo diesel de 2005
Mon problème le klaxon c est mit tout seul j ai du sortir le fusible pour arrêter le tuuuuuuuuuuuu mais si je remet le fusible ça refait le tuuuuuu
Si quelqu'un a eu ce problème et veut bien me donner une piste
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses
Re: Problème klaxon
Ben quoi, Renault, tous les jours un bruit nouveau !
Re: Problème klaxon
Problème de contacteur tournant peut être
- nagrrra
Re: Problème klaxon
Dans un premier temps, tu peux déposer l'air-bag du volant afin de vérifier si les deux contacts du klaxon sont en place (suffisamment espacés car ce sont des lamelles en métal), à voir aussi, l'intégrité des isolants des câbles situés dans le volant.
Second point : le contacteur tournant, ici aussi, la liaison s'effectue à l'aide de lames souples qui viennent frotter deux pistes en métal. Les cosses du klaxon sont placées à l'extérieur du comodo, bien vérifier qu'elles ne se touchent pas.
Si tous ces éléments sont en ordre, il faut contrôler les liaisons électriques (connecteurs, faisceau, etc.) C'est là que cela devient plus compliqué...
- Année : 2005
Re: Problème klaxon
Bonjour mille excuse je viens juste de voir vos réponses donc déjà merci !!!!
Je regarde tout ça et je reviens vous dire d où cela venait merci beaucoup
- nagrrra
Re: Problème klaxon
C'est le capteur d'angle du volant. Cela permet de connaître la position du volant pour différentes fonctions (ESP, phares directionnels).
- Année : 2005
Re: Problème klaxon
Ah ok merci beaucoup
- Année : 2005
Re: Problème klaxon
Bon au niveau du volant ras j ai changer le système ça fait pareil
Ou est le relais du klaxon? s il vous plaît
