Suspicion de pièce manquante sur mon Espace III V6 24V
Zokibé
Actuellement à la recherche d'un support boite sur mon Espace, je tombe souvent sur un support qui semble se monter sur ce modèle mais que je n'ai pas sur la mienne.
Sauriez-vous me dire s'il s'agit d'une erreur dans le résultat de mes recherches ou si vraiment cette pièce est sensée se monter dessus ?
Zokibé
Re: Suspicion de pièce manquante sur mon Espace III V6 24V
Cette pièce en forme de T n'est présente nulle part sur ma caisse mais je la vois dans presque toutes mes recherches...
je crois que c'est l'anticouple du support coté passagé.
mais je ne me souviens pas s'il est monté sur V6.
Zokibé
Voilà ce qui me fait douter...
Zokibé
Sur l'amortisseur ?!
Il va falloir que je creuse un peu quand même. Ça m'ennuierait qu'il me manques quelque chose.
Pour info j'ai remplacé 2 fois en moins de 2 ans le support moteur côté distribution qui se mettait à fuir...
Cette pièce se fixe sur deux des trois fixations du silent bloc de droite, présente sur le mien.
Numéro 22 ici:
http://www.catcar.info/renault/?lang=en ... E5Rg%3D%3D
Numéro 22 ici:
Zokibé
Ah ouiiii
Merci pour l'info !
Je vais en commander une
Merci pour l'info !
De rien,
il y a un réglage a faire sur cette piece au montage et graissage a priori.
Voir ici :
viewtopic.php?t=14214
Voir ici :
C'est un limiteur de débattement. Il est là pour soulager le support moteur (tampon hydro) en cas de fortes accélérations. Il y a aussi une biellette en partie supérieure fixée sur la coiffe moteur.
Il est possible qu'elle y soit aussi en V6 mais il est sûr qu'elle est montée sur le DCI 115/130 CV.
Maintenant sur certains sites internet on vous propose tout et n'importe quoi. Seul Dialogys pourra vous indiquer si elle est présente ou pas avec le N°du VIN et encore si ils n'ont pas déconné quand ils ont traduit la Doc officielle avec les critères véhicules sur Dialogys.
fkp 94
tu cherches un support en neuf uniquement ?
il y a bien ca sur le 3 v6, il se loge dans le support moteur superieur et se fixe par 2 ecrous sur le support moteur (2 des 3 vis). faudrait que je te fasse une photo. ca peut manquer et ne pas se voir en effet. et forcement le support boule prend cher du coup.
