je vais dégarnir les portes pour les tirants, et j'aimerais avoir avant les clips qui vont bien, je pensais à ce genre de boite, vous avez des ref/liens qui conviendraient?
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne Grand espace 3 98 JE0EL 2.2 DT G8T716 anthracite non multiplexé, équipé Initiale Grand espace 3 98 JE0HL vert tilleul 2.2 DT G8T 714
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 262 652 km, dans la famille depuis 06/2014 et 87 898 CT OK jusqu'en 03/2027 ! Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu VW Golf III 1,8 Syncro de 10/1995 , 301 560 km Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 , 92 607 km au total et ce depuis 2001 Soucis d'étincelle a priori trouvé, réfection du système d'alimentation en carburant en cours
Attention à acheter des pièces "d'origine", j'ai un copain qui en avait acheté des neufs sur la toile et qui n'allaient pas : ok pour la dimension, mais pas ok pour les "crans".
marron glacé a écrit : 06 mai 2022, 23:28
De mémoire pour les tirants il suffit de déclipser les grilles de HP avec un tournevis. Ensuite ça se change aisément.
Merci pour ce rappel... mais j'ai aussi le rideau arr droit à remplacer...
j'aurais voulu une boite avec tout ce qu'il faut pour les clips des passage de roue, garnitures diverses, etc...
Olivier
J'en ai cherché aussi, le soucis est leur qualité universelle. Difficile de trouver exactement ce qu'il faut, il faut mesurer ceux d'origine et trouver un kit avec un maximum de pièces compatibles.
J'ai abandonné et quand j'ai besoin de quelque chose, je commande cette pièce en grande quantité pour en avoir pour la fois d'après.
Très bien mais par exemple, tu as commandé quoi pour les garnitures de portes?
olivier
J'en ai utilisé une quinzaine pour deux portes sur l'Espace noir, avant la vente, car je n'ai pas cassé tous les clips d'origine. Il m'en reste donc environ 35 pour opérer les portes de mon bleu, en espérant que ce soit suffisant. Sinon, j'en commande encore 50 parce qu'à chaque démontage il y en a qui casse. Cependant plus les clips sont récents, moins ils cassent. Je suppose que c'est parce qu'ils ont cuit moins longtemps dans un porte.
Quand j'ai fauché le sanglier avec le bleu, j'ai acheté huit agrafes pour PC avant en centre auto parce que j'étais pressé, mais sinon je mesurais l'ancien et je fouinais sur Amazon jusqu'à trouver mon bonheur.
