Bjr à tous,
Espace I 2000 GTS 1987 93000 KM (si, si...).
Depuis qq semaines, j'avais des 'trous' à l'accélaration (lors d'un changement de vitesses, on rappuie sur l'accélérateur et là 'trou', mais ça repart), en accélérant le moteur 'à vide' il tournait parfaitement...
Ceci de facon aléatoire : on pouvait faire 100 km sans avoir un seul 'trou'...
Par contre depuis ce matin, ca s'est dégradé, cette fois il n'y a un mauvais ralenti (pas stable & trop bas) & le moteur ne tourne plus rond... On est obligé d'accéler pour ne pas caler.
J'ai déjà changé la tête d'allumeur & le doigt, les bougies, les filtres sont propres, j'ai vérifié tous les reniflards, le tube à dépression, le faisceau 'à l'air' en bon état,
J'ai un doute sur la pompe à essence (?), je pense démonter & nettoyer le carbu (??),
Sinon, j'ai aussi un doute sur 'l'étouffoir de ralenti', si j'ai bien identifié cette pièce... Lorsque je mets le contact, ca grésille... est-ce que mes soucis peuvent venir de là ? Ou d'autres suggestions ??
Merci.
trous à l'accélération / et puis aujoud'hui...
