Démontage lève-vitre arrière
j'ai un espace 4 de 2006. Je dois changer la porte arrière droite (trouvée dans une casse). Elle est sans la garniture, je dois donc transvaser le lève-vitre d'une porte à l'autre. Autant j'avais réussi pour une porte avant il y a quelque temps, autant là je rame : le mécanisme coince dans la porte quand je veux le faire tourner pour l'extraire.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment faire ?
Sur la photo, on voit que j'ai pu le décaler, mais je ne peux pas aller plus loin... Faut-il d'ailleurs le faire vitre baissée ou vitre levée ?
Merci d'avance, bonne journée !
Re: Démontage lève-vitre arrière
Hello
C'est super simple pourtant. Tu as décroché la vitre du mécanisme ?
Tu as défait l'écrou du haut ?
- Année : 2005
Bonjour acheter toi un nouveau systeme de vitre car se la dur pas changer les 3 sur 4 sur mon espace
un grand Espace 4 2.2 DCI privilege de 2005 avec Gps camera de recul , filtre a air K&N 150CH @ 190CH un régal 290k au compteur RODAGE presque fini
viewtopic.php?f=9&t=36437#p453046
+1, démonter et sortir la vitre. Après, ça sort en trente secondes en soulevant le mécanisme.
Pleins de travaux pour qu'elle soit belle !
Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 , 92 607 km au total et ce depuis 2001 en travaux
- Finition : 25 Th
Tres simple pourtant
Je ne sais plus si j avais enlever la vitre mais en le faisant pivoter il sort tout seul.
Au pire la vitre s enleve facilement.
Par contre attention au agraphe qui maintienne la vitre sur mecanisme casse tres facilement.
J ai fait un stock sur A ma zone car en general tout les ans ça casse soit l agraphe soit le petit rectangle bleu ou vert casse.
Tres facile a changer
Espace IV 25 th 2.0dci fap 150 2013
- Finition : 25 Th
As tu bien defait la partie bleu ou verte du mecanisme qui se fixe au trou de la vitre?
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
il faut baisser la vitre jusqu'à voir la fixation. Enlever delicatement la fourchette de maintien et retirer la vitre.
Debrancher le moteur et les visses du mécanisme; et ça sort en l'inclinant selon.
Espace IV BVA 150dci 10cv JK04 (02/2010) 25th sans toit verre - (mien depuis 2015 à 160000km)(214000 en 2018)
