J ai un espace 4 2.2 litres 150 cv turbo diesel de 2005
Mon problème le klaxon c est mit tout seul j ai du sortir le fusible pour arrêter le tuuuuuuuuuuuu mais si je remet le fusible ça refait le tuuuuuu
Si quelqu'un a eu ce problème et veut bien me donner une piste
Merci beaucoup d'avance pour vos réponses
Dans un premier temps, tu peux déposer l'air-bag du volant afin de vérifier si les deux contacts du klaxon sont en place (suffisamment espacés car ce sont des lamelles en métal), à voir aussi, l'intégrité des isolants des câbles situés dans le volant.
Second point : le contacteur tournant, ici aussi, la liaison s'effectue à l'aide de lames souples qui viennent frotter deux pistes en métal. Les cosses du klaxon sont placées à l'extérieur du comodo, bien vérifier qu'elles ne se touchent pas.
Si tous ces éléments sont en ordre, il faut contrôler les liaisons électriques (connecteurs, faisceau, etc.) C'est là que cela devient plus compliqué...
Bonjour mille excuse je viens juste de voir vos réponses donc déjà merci !!!!
Je regarde tout ça et je reviens vous dire d où cela venait merci beaucoup
