pb de compteur
pb de compteur
bonjour à tous et à toutes,
mon compteur m'a lâché il y a un an (écran noir), j'ai commandé un kit de réparation avec le fusible et d'autre pièces électronique que j'ai fait changer par un pro mais rien.
le garage (électronic-car, ils sont bien) me dit de trouver un autre compteur et de revenir pour transvaser le contenu de mon EPROM dans le nouveau.
j'ai pris un compteur d'occasion (diesel) pour me dépanner (vitesse et niveau essence)
mais au moment de lire mon EPROM, rien, il me dit qu'elle est vierge ou plutôt effacé.
sachant que c'est le compteur qui commande la plupart des options y compris la radio c'est un peu galère.
y-a t'il un moyen de récupérer le programme de l’EPROM sur un autre véhicule sous forme de fichier (pour mon modèle) et de le fournir au garage pour qu'il puisse l'implanter dans le compteur actuel avec la valise ?
un compteur coute environ 150 euros et sont très rare pour les versions essence
merci d'avance pour votre aide
espace 4 2.0T 165cv BVM (100% éthanol)
espace 3 2.2dci 115cv (vendu)
Re: pb de compteur
Le compteur d'origine de ma voiture va partir en réparation (quand je l'immobilise pour faire des travaux, normalement une semaine mais me connaissant plutôt deux. Quand je le récupère je peux t'envoyer celui qui est installé dedans en ce moment. Il est d'origine 2.0T BVA 2004 Privilège (voiture allemande a priori) et fonctionne dans mon 2.0T BVM Privilège de 2004, mais affiche encore P R N D et génère le voyant défaillance électronique (bin oui, manque la boîte selon lui , mais sinon fonctionne à merveille. Il affiche 168 760 km.
Je peux aussi demander ce fichier au pro qui va réparer mais je ne sais pas du tout comment ça fonctionne.
MP si ça t'intéresse!
Re: pb de compteur
Ca ne peut pas se paramétrer avec une canclip ?
Re: pb de compteur
Je ne crois pas, les compteurs sont appairés aux voitures en usine avec le VIN et les équipements. C'est la raison pour laquelle je fais réparer le compteur d'origine alors que j'en ai un de remplacement. Sinon, je ne peux pas faire disparaitre cette fichue défaillance électrique.
Re: pb de compteur
l'eprom et la programmation de ton compteur ne se fait pas avec la valise canclip, cela se fait avec du matériel electronique de programmation eprom.
Ainsi pour récupérer des données d'un véhicule comme le tiens, il faut à minima du matos electronique, cela n'est pas à la portée de celui qui a simplement canclip...
par contre, ce que je ne comprend pas bien, c'est que si ton 'garage" est habitué à ce genre de réparation, il doit sans doute avoir déjà des fichiers de la sorte en stock, ou il lui suffit de programmer le kilométrage et les options.
c'est un minimum pour un spécialiste.
idem pour le compteur ocassion que tu as pris, pour moi il suffit de le virginisé, et de le programmer avec canclip (vu qu'on est dans le cas ou le compteur apparait comme neuf une fois virginisé).
question: ton eprom est une 93C56 ? (je ne sais pas, car je n'ai jamais bossé sur compteur espace 4, mais sur scenic 2 c'est une 93C56), et avec un peu de bol, on est dans la même organisation de données..
Re: pb de compteur
désolé de ma réponse tardive.
concernant l’EPROM je ne sais pas quelle numéro elle porte (moi je n'y connais rien)
le garage électronique ou je vais a bien dessoudé l’EPROM pour la mettre sur un socle particulier et la lire avec un ordinateur mais il n'avait pas le fichier, il m'a dit si tu trouve quelqu'un qui a la même vient avec et je pourrais récupérer ses données directement
effectivement les compteurs sont programmer par véhicule selon leur finition et leurs options
- Année : 2005
Re: pb de compteur
Bonjour pour avoir monter un compteur espace 4 qui venez de la casse sur un autre et bien ca marche sauf que il affiche pour boite auto et que cest manuel sinon ras
un grand Espace 4 2.2 DCI privilege de 2005 avec Gps camera de recul , filtre a air K&N 150CH @ 190CH un régal 290k au compteur RODAGE presque fini
viewtopic.php?f=9&t=36437#p453046
