bruit beaucoup,!!!
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
bruit beaucoup,!!!
Message non lu par Hector »
Amis du forum
le pot d'echappement est cassé juste au ras du turbo... je ne sais pas comment se nomme ce morceau... auriez-vous çà en stock ?
Dalton
Re: bruit beaucoup,!!!
Message non lu par Dalton »
Salut .
Si c'est ça , c'est le pré catalyseur . En ferraille , ça se ressoude très bien . Image
Hector
Année : 1992
le souci va etre rock&roll à reparer, l'endroit ou j'ai la possibilité de la voir par en dessous n'est pas celui ou je pourrais le ressouder... je vais devoir en dégotter un en état, le changer, et rendre si il y a eu pret
en plus,j'ai un souci de clavier... rude journée !
pour ressouder, il faut le déposer... en général je change.
Hector
Année : 1992
Salut Thomas...
j'ai bien envie de faire çà aussi... tu le trouves où, le neuf ? .. dans mes environs immédiats, a pus !
je dois reconnaitre que le pauvre mago auquel j'ai tenté d'expliquer mon cas etait un peu perdu
si tu as encore l'adresse...et le nom de ce machin... je le veux bien
la par exemple:
https://www.meca-express.fr/renault_espace_2.2.html
je ne sais pas lequels monte sur ton auto, il faut chercher un peu plus pour avoir la ref d'origine, et de la, la ref chez eux.
edit: peut ètre 119CD53996 à 229€
Dalton
Salut .
Evidemment pour souder faut le déposer . Je l'ai déposé sur mon Master , 6 vis en tout de mémoire . Bon j'ai des rampes .
