Grand Espace IV - En route pour les 400 000km
- Finition : Emotion
- Année : 2009
Après quelques semaines à arpenter le forum, je prends le temps de présenter mon Espace IV récemment acquis.
Trouvé sur lbc à qq centaines de mètres de chez moi, c'est un modèle de base de 2009, 2.0 DCi 130cv sans FAP qui sort de rodage avec 392 000km
Niveau extérieur, quelques bosses et griffures d'usage...et un pare-choc arrière qui a tendance à se déclipser
Dedans, pas d'options particulières mais tout est fonctionnel.
J'ai déjà commencé quelques petites réparations grâce aux tutos du forum :
- changement volant car l'ancien collait
- changement charnière de porte qui faisait du bruit
- changement papillon d'EGR pour qu'il s'arrête sans tousser
- changement du tissu des montants de pare-brise qui se décollait
- changement des anti-brouillards arrières & 3eme feu stop qui étaient fissurés
- installation d'un module bluetooth sur l'autoradio
Et puis passage au garage pour remplacer les suspensions AV car il y avait un ressort AV cassé (ça semble être plutôt courant...)
Depuis l'achat, déjà 4000km de parcourus et pas de mauvaise surprise, le moteur tourne rond et c'est super pratique quand on est chargés. Bien sûr, plus sympa à conduire sur autoroute qu'en ville.
Voilà, je voudrais faire encore quelques bricoles avant l'été et les congés (courroie accessoire, capteur course embrayage) pour arriver tranquillement aux 400 000km.
Grand Espace IV - 2.0 DCi 130 - en route pour les 400,000km...
viewtopic.php?f=28&t=38969
- Gui3gui
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Finition : Initiale / Paris
Re: Grand Espace IV - En route pour les 400 000km
Hello tu as installé quel module bluetooth sur ton 2.0 L ? Je viens de récupérer un espace IV v6 et j'aimerais faire cela proprement
- Année : 2009
Hello,
J'ai pris un module qui se connecte sur le port auxiliaire de l'autoradio : https://www.ebay.fr/itm/203652957711
Il faut que ton autoradio ait la mention "update list" sur la facade.
- Gui3gui
Merci tu as simplement le bluetooth téléphone ou également la possibilité de diffuser ta musique ?
- Année : 2009
Je diffuse ma musique. Je n'ai pas fait l'installation du micro fourni avec le module alors pas testé le téléphone encore.
Beau modèle! Beau kilométrage!
Bonne route!
Bonne route!
- Gercofis
Pour les amortisseurs j'ai changé les 4... pour précision a l'arrière il suffit de lever la voiture ça se démonte tout seul, a l'avant plus compliquer mais de mémoire pas plus galère que ça, éviter de casser le pare-brise, c'est tout...
L'intérêt du Bluetooth est quand même tel il suffit de l'apairer pour vérifier le fonctionnement, pas vraiment sûr qu'il faille le micro, les micros de smart-phone fonctionnent plutôt bien, l'intérêt est la fonction main libre puisque les écouteurs sont interdits...
Par contre est-ce que le mien est Update List sur l'espace 4 privilège 2006 ? facile d'aller voir sauf que je le récupère qu'en soirée !!
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
- Florian
Salut, il est propre ton espace malgré les kilomètres !
Ne pas hésiter à chauffer l'autre bout de la vis, côté roue de secours, pour dévisser.
J'ai déjà changé moults amortisseurs arrières, première fois que je pète une vis en plus c'est un pas de vis alakon et du métal avec indice de solidité 10.9, le spécialiste auto à côté de chez moi n'a pas, renault je préfère ne pas les appeler, oscaro ils ont mais ils ne sont pas pressés...
Quand tu ne pètes pas une vis en plus c'est du 18, généralement dans les coffrets de douille tu passes du 17 au 19.
Bienvenu, Effectivement un Bell exemplaire même si de base, long en plus .
Et à un endroit qui appel au vacances près de la plage
De la famille
De la famille
- Gercofis
Moi c'est un mécano qui l'a fait et il y est allé a la tronçonneuse...
on reconnait les caisses à outils de mécano s'ils ont des douilles de 18, des clef alen de 7, des torx femelles...
- Année : 2009
Hello,
Pour le ressort, je suis passé par un garage : j'ai bien les clés mais je n'avais pas un compresseur pour le ressort neuf (juste des griffes pour garder ceux déjà compressés)...et je concède un peu de fainéantise pour me lance dans ce chantier
- Année : 2009
Un petit message pour annoncer la fin du rodage : 400,000km franchis
Le camion marche toujours aussi bien. J'ai procédé au changement de la courroie d'accessoire et eu la surprise de voir que les galets étaient d'origine...(marquage prod 2009). Du coup, le moteur est plus silencieux maintenant, les roulements devaient être fatigués.
Nous voilà prêt pour partir en vacances demain.
- V8_Ben
- finition : The Race
Pas mal ! Le mien vient à peine de passer les 200 000, j'ai encore le temps avant de finir le rodage alors...
Mes véhicules :
- Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 175 BVA - 2014 - Initiale Paris
- Renault Espace III 2.0 16v BVA - 2001- The Race
- Renault Zoé Z.E.40 R90 - 2018 - Edition Limitée Star Wars
Magnifique en effet, bonne vacances!
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Bravo !
Suis à 172 000 km sur mon Espace IV Phase 2 en 2.0 dCi (150 cv) BVA de 2009
Tout marche globalement bien, que des petites galères sur des trucs comme la ventilation qui fait des siennes, des trucs comme ça. Niveau moteur, BVA, turbo, EGR etc, tout fonctionne bien. J'utilise que du diesel premium et je fais les entretiens en faisant bien attention de suivre les recos constructeurs. Je change la courroie accessoires tous les 160 000/6 ans.. donc 6 ans dans mon cas. J'en suis à ma troisième courroie et les deux qui ont été remplacées avaient l'air en parfait état quand elles ont été déposées... mais bon, je fais ce que dit le constructeur.
Rdv pour des 500 000 !!
Espace IV 2009 2.0 dCi 150cv BVA 155 000 km
.... pour atteindre un kilométrage important, un élément semble jouer un grand rôle : BVM vs BVA
