essuis glace qui s'arretent en marche...
Djo
Modèle : [Espace I Quadra]
finition : Base
Année : 2003
Re: essuis glace qui s'arretent en marche...
Message non lu par Djo »
tututut !! ne deforme pas mes propos ! :lol:
les essuie glace fonctionnent correctement 95% du temps
même s'ils ne servent pas souvent -il ne pleut pas souvent c'est vrai- , quand il pleut ici c'est comme la mousson.
un déluge avec l'eau de la mer et les poissons qui tombent sur le coin de ta g...
sans essuie glace sous le déluge c'est vite dangereux !!
j'aurais moins de problème avec du vent qui mouille comme en bretonnie.
un verre de chouchen et TAC la brume disparait :mrgreen:
espace IV 2004 2.0T initiale F4R boite meca 290.000 km
Megane II CC 1.9dCi 2004 90.000 km
dacia sandero 1.5 dCi 2008 - 140.000 km
chx
Finition : Alyum
Message non lu par chx »
Ce meme probleme vient d'apparaitre sur notre Espace... Merci pour toutes ces experiences detailees. Ce probleme n'est pas evident
Espace IV phase 2, moteur 2.0dci(M9R, boite PK4) 280000km Mai2022
Mon prefere est l'Espace I phase 2 (mon papa l'a vendu... :cry: )
RenaultEtLaFiabilite
Pour info, j'avais ce soucis de temps en temps, un graissage de la tringlerie et nettoyage des contacts du moteur a résolu le soucis.
Pour certains c'est plus grave que ca, mais c'est la première piste à creuser, et ca ne prend pas longtemps à faire.
chx
Finition : Alyum
Donc pour resumer:
Arret total de la fonction [essuie glaces avant], et au meme moment l'arret de la fonction [allumage automatique des phares]
la correlation entre ces 2 fonctions semble etre le capteur pluie/penombre mais vous semblez dire que le changer ne repare pas le probleme?
Pistes de resolution:
1) lubrification de la mecanique d'essuie glace (il est ecrit dans la doc technique dialogys qu'en cas d'effort trop important, l'UCH stoppe les essui glaces
2) Choc et/ou nettoyage des prises de faisceau multiplexe essuie glace
Djo
finition : Base
Année : 2003
chose vecue de mon coté :
la defaillance "allumage auto des feux" revenait regulierment
on etait en hiver et ca devenait dangereux de rouler avec la voiture, meme si je suis dans un region sous le soleil
alors j'ai deposé tout le mecanisme d'EG (moteur, biellettes, renvois, etc ..) tout.
tout inspecté scrupuleusement, tout nettoyé, graissé a neuf et remonté
le probleme a disparu pendant qqs temps, puis réapparu comme avant
un moment j'avais cru en etre venu a bout.. que neni.
j'ai redemonté une fois ensuite, tout etait parfaitement fluide
et en fait juste le moteur desacouplé au mecanisme m'a permis de voir que le mecanisme etait plus souple et fluide qu'un neuf.
donc cette piste de nettoyage n'est peut etre pas la solution, enfin c'est mon intime conviction.
ce qui m'est arrivé aujourdh'ui :
re "defaillance ..." il fait beau et chaud, mais je verifie quand meme : et oui comme d'hab plus d'EG avant (l'AG glace arriere fonctionne automatiquement quand je passe en marche arr. donc le calculo fait son job pour l'arr)
je coupe le moteur le telmps de faire 3 courses, puis redemarre, le prob a disparu. (une chance, c'est pas toujours le cas)
donc une chose est sure : c'est pas le mecanisme d'EG avant puisque comme souvent la panne arrive alors que les EG ne sont pas en route
sans blague ce truc est un mystere.
et quand c'est mysterieux, c'est sans doute un prob "informatique" de connecteur usé, qui paume un contact une micro seconde (ou plus si affinités)
ce doit suffir a planter le calculo qui n'a pas eu la reponse qu'il attendait ?
la je seche.
J'ai beau adorer mon Espace IV, ce genre de soucis me fait vouloir de bonnes vieilles caisses à carbus qui rouillent :lol:
Ceux qui, comme toi, s'attaquent à ça ont tout mon respect, il faut une patience et une compréhension du truc complètement folle! 8)
:arrow: Pleins de travaux pour qu'elle soit belle !
Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 8), 92 607 km au total et ce depuis 2001 :cry: en travaux
Le mien me l'a refait hier, mais comme d'habitude, sous la pluie en marche. Et les feux auto marchent encore sans soucis.
Djo, peut on sortir le moteur sans toute la tringlerie ?
Djo
finition : Base
Année : 2003
oui c'est assez facile
a mon souvenir il faut quand meme devisser le support du moteur pour avoir acces a la vis centrale de biellette, puis aux 3 vis du moteur
repere bien la position de la bielette avec de desacoupler, il faudra la remettre exactement au meme endroit
Merci 8)
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
tout ceci me fait penser à une série de mauvais contacts, genre soudures sèches, n'y aurait-il rien à voir du côté du boîtier relais sous le vide poche dans le tableau de bord??
Olivier
chx
Finition : Alyum
La diag CLIP semble indiquer que l'electronique detecte un effort trop important et desactive :
"1.DEF Systeme d'essuyage bloque"
"2.DEF Systeme d'essuyage en surcharge"
"4.DEF Circuit ouvert our court-circuit"
"3.DEF Defaut calculateur d'essuyage"
Mais cela de n'explique pas:
1) pourquoi l'arret de l'allumage automatique des feux en meme temps
2) pourquoi dans le cas de Djo, le mecanisme a l'air tres libre (effort trop important a exclure)
3) pourquoi parfois ca remarche apres un redemarrage du moteur(j'ai eu plusieur fois des essuies glaces qui remarchent, mais apres un bref arret et demarrage, de nouveau en panne)
Moi ça avait commencé à le faire (mais j'avais encore toutes les lumières).
Depuis le passage au Rainex du pare-brise, niente! Les essuie-glaces sont dans quel état?
Allumage automatique + fonctionnement auto des feux: je pense que c'est le même capteur, il doit se désactiver en cas de pb.
pour les défauts: la tu sites les 4 défauts possibles, mais il doit en avoir un qui remonte spécifiquement..lequels ?
chx
Finition : Alyum
Non les 4 defauts sont presents en meme temps
chx
Finition : Alyum
Grace au tutoriel de Djo, j'ai demonte mon moteur. Cependant, c'est une version differente de celle qu'avait Djo (Date de fabrication de mon moteur+mecanisme Bosch est ete 2006). Sur le mien, il y toujours une trappe pour les balais moteur, mais il ne semblent pas possible de l'ouvrir
Une fois le boitier ouvert, il ne semble pas possible de dessouder les tresses de balais moteur. De +, le PCB est soude a la coque en plastique via de pins. Enfin, il y a de la colle bleu pour tranfer thermique du PCB vers la coque alu. Bref, il est pas fait pour etre demonte.
chx
Finition : Alyum
Problème réparé : il s'agissait d'un relais 12v +APC qui ne fonctionnait plus de manière fiable (panne intermittente)
Tu peux indiquer lequel ? Ça aidera sûrement du monde dans le futur.
Perso, plus de soucis depuis que j'ai graissé la timonerie
De la famille
chx
Finition : Alyum
Je n'ai pas eu le temps de chercher ou etait ce relais (la doc Renault Dialogys que j'ai semblait ne pas correspondre aux fils/connecteurs couleurs de mon espace).
Si j'avais une doc qui m'indique ou va ce fil +APC du moteur d’essuyage, je pourrais trouver et remplacer ce relais. En attendant, j'ai juste ajoute un fil qui donne le +APC autoradio au moteur d'essuie-glace
