Ecran pour caméra de recul (et dangles morts, et autre si ffinité!)
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Bonjour à tous
J'ai acheté il y a quelques temps déjà une camera qui se met dans les feux de plaques pour le IV... sur ali
Ils proposent des écrans, mais quoi prendre, surtout concernant la fixation sur le TdB sans détruire.
Je vais profiter du montage de l'attelage pour passer des câbles (et le rideau arr droit) 'cam, faiseau), et en, profiter pour refaire les divers trucs de l'intérieur.
Ce post juste pour l’écran.
lien cam
lien attelage..
En passant, un lien pour la platine des boutons de porte conducteur??
merci à tous
Olivier
gege08
Re: Ecran pour caméra de recul (et dangles morts, et autre si ffinité!)
Message non lu par gege08 »
j'ai monté cet écran sur le ford transit d'un copain
https://fr.aliexpress.com/item/10050031 ... pt=glo2fra
très bien, très bonne qualité d'image, et en 7", c'est bien visible
de plus, j'ai repris le + pour l'alimenter sur le feux de recul, comme la caméra, de ce fait l'écran ne s'allume que lors du passage de la marche arrière
olivierd
je regarde ça, merci
olivier
olivierd
Bon, ça doit bien aller, mais par contre ma question concernait surtout le moyen de le fixer... il existe des écrans au dessus du rétroviseur comme sur d'autres voitures? quelque chose qui 'intégrerait bien... j'aimerais aussi en mettre d'autres pour les angles morts qui sont colossaux!
olivier
PS attelage posé (la ferraille)
Guillaume en a un qui va par dessus le rétro intérieur :wink: mais pas encore cablé.
Par contre, je ne trouve pas les angles morts excessifs, surtout par rapport à toutes les daubes sortant d'usine. À droite et à gauche il suffit de tourner la tête, il n'y a que les "arches" (ce sont de vraies colonnes sur un Espace :lol: ) arrières du toit qui sont assez massives. Mais bonne visibilité par la lunette arrière et bonne visibilité dans les rétros.
Si vraiment ça te gène, des rétros comme les autoécoles (convexes pour bien voir partout) peuvent se monter au dessus de ceux d'origine. :D
olivierd
Pour les angles morts, les montants de pare brise sont assez fins, pas comme sur le Berlingo neuf que quand je l'ai eu j'ai dit à mon chef, celui la je vais forcément le casser car on ne voit rien à droite et à gauche...
j'étais habitué au grand espace 3, et avant le 1, et avant XM, et avant DS break...
sur l'espace 4 je reproche effectivement l’arrière avec ses mini custodes, mais surtout les montants centraux qui tombent vraiment mal et les appuie-têtes avant et arr qui bouchent tout...
l'épaisseur des ouvrants aussi, la hauteur de ma tête par rapport aux vitrages de la voiture....
Je la trouve grosse dehors et petite (au moins en longueur) dedans... Il faut que je trouve une grande.
Sur le Berlingo (utilitaire tôlé) il y a deux caméras, une à l'arrière et une sous le rétro droit, très pratique, c'est d'ailleurs la seule chose que je lui trouve bien!
Olivier
PS en relisant, je précise, c'est surtout pour le stationnement, on ne voit rien.
Gui3gui
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Gui3gui »
Salut Olivier, j'ai acheté ce modèle sur aliexpress 125 € livré en 10/12 jours.
https://fr.aliexpress.com/item/40007478 ... pt=glo2fra
J'ai pris cette marque (70 mai) qui fait parti de l'écosystème xiaomi très fiable et autre avantage, on peut récupérer directement les vidéos via une appli (70mai)
L'avantage c'est d'avoir une dashcam avant, et un montage pour l'écran/rétroviseur très simple.
Je vais voir pour le montage de la caméra arrière, à faire cela chez le garagiste (les étangs à Ville d'Avray) à côté de chez moi, pour se charger de faire le passage (délicat) du câble intérieur/extérieur sur le hayon et voir également s'ils peuvent réparer mon radar avant (intégré proprement mais ne fonctionne plus).
