Espace III ens. émetteur / récepteur embrayage
Re: Espace III ens. émetteur / récepteur embrayage
Ce que dit Yves et souvent vrai pour les modeles à butées hydrauliques. Les concessions ont une methode pour ca : purge le jour J du circuit et souvent repurge le lendemain.
perso je fais autrement : je purge normalement, ca purge le circuit emetteur/purge. apres qques minutes, j'actionne la pedale d'embrayage puis j'ouvre la purge : si de l'air traine dans le circuit butée/purge, ca le chasse automatiquement.
Merci pour toutes ces informations.
Avec vos messages et conseils respectifs, il remarche.
Je suis soulagé.
Et trop content !
Encore merci
Je suis soulagé.
Et trop content !
Encore merci
Super !
J'ai de nouveau un soucis... il manque de puissance, et fait un bruit sourd à l acceleration, accompagné d'une vibration.
Serait ce lié? Il fait ce bruit aussi quand j accélère à l'arrêt...
j'ai une fuite à priori au niveau du récepteur, il y a un joint à changer ?
https://www.youtube.com/watch?v=VJ43X8mc4lY
https://www.youtube.com/watch?v=Tmz-zejWn-I
J'ai bien purgé et ça pisse lorsque j'appuie sur l'embrayage.
Il y a une goupille sur le raccord métallique mais je trouve qu'il y a beaucoup de jeu entre ce raccord (sur lequel est vissée la vis de purge) et le corps plastique du récepteur.
vu d'ou ca fuit, je pense que tu es bon pour une depose de boite. la piece qui le la butee au tube recepteur semble fendue. ca se clipse sur la butee donc depose boite mais n'en fait pas partie : une recherche de piece est necessaire.
la casse est due soit a un mauvais montage mais plus probablement a un coup dessus lors de la pose de la boite.
Nous parlons ici du modèle original dt avec le récepteur externe en plastique jaune.
Une fois que le plastique est devenu défectueux et qu'il fuit, il est presque impossible pour un mécanicien à domicile de le réparer.
La meilleure chose à faire est de visiter une casse et d'obtenir un remplacement similaire.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
La pièce peut se démonter indépendamment de l'émetteur en déconnectant le raccord cylindrique situé au-dessus de la boîte ?
Exactement
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
La question à deux sous est donc : comment ça se démonte ? Je n'ai pas envie de tout casser .
il faut appuyer sur le système en plastique blanc vers l'extérieur pour débloquer
les 2 éléments
les 2 éléments
Sur la deuxième la collerette mobile ?
Elle est noire avec un peu de poussière si c'est bien celle-là dont on parle :
oui c est cela
Bon je suis en train de massacrer le raccord , il n'y a pas de pince spécifique pour le dessertir ?
Avec deux pinces multiprise les deux parties tournent entre elles mais ne s'écartent pas.
Appuis sur la collerette à gauche sur la photo elle doit coulisser vers l'intérieur et tu tires sur le tuyau de gauche.
j'ai tourné d'un quart de tour l'émetteur côté habitacle, comment l'enlever par la partie moteur ?
Il faut démonter un peu le servofrein/mastervac ?
J'ai un peu cherché et ça en parle peu sur le forum.
Il faut d'abord enlever le tuyau raccordé à l'emetteur pour pouvoir le sortir.
Il s'enlève comment ?
Déconnecter la conduite hydraulique de l'émetteur pour le sortir, de la baie moteur on ne voit rien .
Si c'est comme sur mon IV, il y a une espèce d'agrafe à retirer avant d'enlever le tuyau.
Oui il y a une agrafe à faire ressortir à moitié pour libérer le tuyau. Il n'y a pas besoin de l'enlever complètement.
Celui du haut est pour un 3 DCI ou Dt toute dernière version.
J'ai plutôt cette version :
Visiblement (c'est un peu flou) il y a bien l'air d'avoir une agrafe près du coude à 90° en sortie de l'émetteur.
Par contre pour l'enlever ça m'a l'air d'être une belle paire de manches .
Non juste tirer d'un cran l'agrafe (avec un pétit tournevis) sans l'enlever et tirer le coude.pour sortir le tuyau.
le souci est que sur l'espace 3, le clipser est deja une misere. l'enlever c'est pire que les 12 travaux d'hercules
j'ai un client qui a eu quelques souci sur son dt qui avait ete bidouillé, ca a terminé avec une commande de dci et pedale modifée en consequence, j'ai du demonter 3 ou 4 fois cette saloperie d'emetteur, une plaie sans nom.
Là, je ne te contredirais pas.
Le jour ou ça m'arrive et ça le sera forcément.
Je commence à m'y attarder un peu plus sérieusement pour voir si j'ai un accès par le dessous ayant une fosse.
J'ai acheté des joints mais je n'ai pas trouvé un artifice pour enlever les anciens sans rien abîmé par le côté sortie piston.
