Problème espace 3
fred92800
Problème espace 3
J’ai un Espace 3 2L 16v et j’ai un bruit du côté conducteur quand je roule, c’est un claquement.
J’ai vérifié, je n’ai pas de jeu au niveau du triangle. J’ai déjà changé la rotule de direction et la biellette de barre stabilisatrice, mais le bruit persiste.
Merci pour vos conseils !
Au passage, si quelqu’un cherche aussi un pare choc arrière pour ce modèle, je peux partager quelques bonnes adresses.
Modifié en dernier par fred92800 le 06 nov. 2025, 16:42, modifié 1 fois.
Re: Problème espace 3
Silent blocs fatigués du limiteur de mouvement du bas moteur ou du berceau ?
Tu peux aussi avoir le silent bloc supérieur droit support moteur qui peut avoir besoin de graissage
Graissage d'un silent block ?
C'est le tuer , non ?
Graisse silicone, cela paraît évident, mais j'aurai du le préciser effectivement
Je maintiens en sursis mes plots berceau de cette façon.
fred92800
Bonjour je reviens vers vous , j'ai regarder et c'est la butée d'amortisseur qui est mort , mon amortisseur bouge , je voudrais savoir comment ce demonte en haut pour l'accès aux 3 visses merci.
Bonjourfred92800 a écrit : 19 août 2022, 15:07 Bonjour je reviens vers vous , j'ai regarder et c'est la butée d'amortisseur qui est mort , mon amortisseur bouge , je voudrais savoir comment ce demonte en haut pour l'accès aux 3 visses merci.
Tu y accèdes par la trappe des filtres de la clim, en haut du compartiment moteur.
fred92800
Ok je regarderai merci.
- jlb
https://www.passion-espace-club.com/view ... 3710a885c3
dans la 2ème partie de cette page, j'ai mis quelques trucs et astuces sur les "jambes avant" de l'Espace
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140 cv 255 000 km
