voyant ESP+ABS
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
voyant ESP+ABS
mes voyants ESP et ABS s allume de temps en temps et disparaissent tous seuls .
j’ai remarqué que les voyants s’allumait parfois quand je tourne le volant en roulant !!
capteur ? a changer ?
amicalement
amicalement
Espace 4 2010 25th 150cv 176500 km 183250 207000km 210050 km
clio 2 2005 1.5 dci 80ch 228000 /235000/280000/ 285000
clio 3 estate 2007 1.5 dci 85ch 120000/135000/1765000 / 183050 km
talbot horizon 1982 1.5 gls 77500/ 81000km
Re: voyant ESP+ABS
En général, signes précurseurs d'une batterie fatiguée.
De quand date t-elle ?
BMW R850 RT - 2003 - Bleu Biarritz - 127 000km. Du bonheur !![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: voyant ESP+ABS
pb du contacteur tournant dans le volant ?
- nagrrra
Re: voyant ESP+ABS
Ou plutôt un mauvais contact au niveau d'un des capteurs de roue avant. Ces capteurs se remplacent facilement et peuvent aussi se réparer dans le cas d'un fil coupé.
Re: voyant ESP+ABS
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: voyant ESP+ABS
Bonjour. Batterie 2 ans
Cordialement
Cordialement
Re: voyant ESP+ABS
Pour le reste il faut passer l'outil diag.
- nagrrra
Re: voyant ESP+ABS
Ou dans un premier temps, vérifier que le câble de chaque capteur de roue n'est pas mordillé par un animal. C'est une première étape facile à réaliser tout seul.
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Re: voyant ESP+ABS
et il reste aussi la possibilité (la pire!!) du bloc ABS hs. Il y a plusieurs sujets dessus.
Re: voyant ESP+ABS
+1, avec son moteur corrodé.. j'en ai déjà fait un.
