Question sur le témoin d'huile
Kokeliko80
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par Kokeliko80 »
Hello,
Depuis une vidange + filtre dans les règles de l'art, j'ai un message au TDB qui annonce de manière alternative, au moment du démarrage :
- Niveau d'huile OK
- Niveau d'huile à réajuster
Je précise que le niveau d'huile est absolument (bigrement) bon, et que l'Espace est passé à la valise pour changer la période d'entretien.
J'imagine qu'il y a une sonde branchée sur le moteur, soit un contact oxydé ou une sonde défaillante.
Quelqu'un a déjà eu se "petit" soucis ?
Re: Question sur le témoin d'huile
Salut, oui il y a une sonde.
Sur mon phase 1 quand il marque oil OK a la mise en route, si tu appuies sur le bouton de l'odb ça t'affiche le niveau à la place de la température d'eau pendant qq secondes.
Par contre jamais eu de soucis avec le capteur.
Kokeliko80
Finition : 25 Th
Année : 2010
Ah, moi y a pas de T° d'eau... y a la pression des pneus, les km parcourus, révision etc... je vais creuser
La température d'eau, c'est les barrettes tout à gauche (1 à froid, 5 à chaud, normalement jamais plus).
Sur mon phase 1 c'est comme chez Wutch, j'appuie dessus et le niveau s'affiche en barrettes à côté d'un trait vert qui représente le niveau max. C'est distinct de l'ODB même si c'est le même bouton.
Kokeliko80
Finition : 25 Th
Année : 2010
Ah ok, je plane, je pensais pas aux barrettes mais à une indication digitale de la T°, i understand. Donc oui j'ai ça.
