Changement de jantes Espace IV R16 en R17
Kokeliko80
Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Finition : 25 Th
Année : 2010
Re: Changement de jantes Espace IV R16 en R17
Message non lu par Kokeliko80 »
Miharu59 a écrit : 27 août 2022, 13:18Si tu as un doute sur les goujon , tu vas à la casse c'est 2€ le goujon et tu demande pour espace IV jantes alu .
Ou alors tu trouveras l'ensemble jantes plus goujon d'origine pour " entre 200€ et 300€ selon l'état des pneus en casse
J'ai déjà choppé des Novastella avec des pneus quasi neufs (Michelin primacy 4). Pour les goujons je comptais bien aller faire une dernière vérif avant montage, là où je suis ils en ont 2 avec des jantes alu justement.
Par contre, en casse c'est un peu la roulette russe niveau état, faut vraiment avoir du bol pour chopper 4 jantes en bon état.
Pour revenir sur les goujons, ils sont en 19, 56mm de long, bague conique, 26mm de filetage et 29mm à partir de la tête de bague donc bon... je pense qu'on est bon ^^
Thomas84
Message non lu par Thomas84 »
gege08 a écrit : 27 août 2022, 12:06 Capture.PNG
juste pour ma curiosité, ce sont les mêmes que celle ci, quel est son nom? (photo du net)
apparemment, ce sont bien des jantes d'espace 4 ph1
These rims are called Monterey and were standard on the Espace IV Phase 4 Initiale and also in on the Vel Satis Phase 1. Now I use them for my wintertyres, normally i've got 18" Aria's fitted under my Espace.
When switching between 17" (225/55R17) and 18" (245/45R18) the dealer didn't make any changes regarding the ESP. It only looks at the different rotation speed between tires, the steering angle and measurements from the G-sensor. Wheel size has nothing to do with the ESP. It also automatically detects the different pressure sensors. You can program two different sets.
Sorry for writing in English, I'm from the Netherlands and we don't have an Espace forum ;)
Just click translate in Google and everything will be ok :)
2020-now: Grand Espace JKFK Bj. 2014 2.0 dCi 175 PS automatic, Initiale (94.000 - ...... )
2015-2020: Grand Espace JK04 Bj. 2008 2.0 dCi 150 PS, Dynamique (117.000 - 275.000km)
gege08
Message non lu par gege08 »
merci pour ces infos
