si le défaut remonté est bien relié au "capteur latéral conducteur" alors a priori cela n'a rien à voir avec les connecteurs sous le siège.
Le capteur latéral est le capteur de choc situé en bas du pilier central entre la porte AVG et ARG, c'est lui qui déclenche, je pense, les airbags rideau en cas d'accident. Son faisceau relie directement le calculateur d'airbag sans passer sous le siège, il suit la nappe située sous le seuil de porte AVG.
http://www.respaseinfo.org/capteur_de_c ... x-428.html
On peut penser que tu as, comme nous, un défaut sur au moins un de ses 2 fils à environ 20cm du capteur.
Pour le trouver, il faut moins de 10 min:
- démonter la garniture intérieure du montant vertical, elle est en 2 morceaux, celle qui va au sol et celle jusqu'à la ceinture. Tirer fort.
- déboiter la gaine d'air en plastique noir que tu viens de rendre visible, tu peux tirer franchement dessus, il y a 2 agrafes noires en bas.
- dévisser le bloc d'enroulement de ceinture tout en bas, vis torx. (ne pas stresser si tu penses que tu as bloqué ta ceinture au remontage, la bille de blocage est sensible, tenir le bloc bien d'aplomb et la ceinture se re-déroule tranquillement.)
- le capteur, orange est juste derrière.
- perso j'avais préféré démonter le seuil de porte ARG pour être plus propre
Là tu peux redémarrer ton camion et trifouiller délicatement les fils pour faire apparaitre / disparaitre ton défaut afin de confirmer la cause du problème.
Si le problème se confirme bien comme nous, à savoir câbles endommagés, il faudra remplacer les 2 câbles sur une trentaine de cm environs: couper les 2 câbles près du capteur ainsi que sous le seuil de porte AVG. Prévoir donc 4 soudures à l'étain et de la gaine thermo. Vraiment rien de sorcier.
Attention !!! Bien se mettre en sécurité pour "opérer" les câbles afin de ne pas déclencher les airbags. Perso, je débranche les 2 cosses de batteries que je relie ensemble et j'attends 30 min avant de couper un fil ou déconnecter le capteur d'airbag.
