ayant reçu quelques appels de phare de voitures me doublant sur autoroute de nuit, je m'aperçois que mon feu ARG est défectueux. Clignotant ok, marche arrière ok et feu stop sur la même ampoule ok. L'ARD fonctionne.
Je sors une ampoule neuve, je démonte l'optique, je remplace et ... rien.
Je prends la tension sur la douille: 0V pour le feu de position.
J'inverse les 2 blocs phare AR, le droit marche toujours et le feu de position ARG toujours pas.
Je remonte un peu au multimètre sur le connecteur accessible et pas de tension.
Je suis bon pour un diagnostique de faisceau, la plaie.
Je vous sollicite pour savoir si vous auriez un schéma électrique ou bien une panne évidente vers laquelle me diriger. Je précise que je dispose d'un attelage.
Merci d'avance !
Problème feu ARG
Re: Problème feu ARG
les fusibles sont ok ?
y a t-il un attelage ?
le feu de position avant fonctionne ?
Il me semble que le fusible D et G n'est pas le même, donc c'est peut être une piste.
Vous êtes des stars.
Je n'avais pas vu que mon feu de position AVG ne s'allumait pas non plus et je ne savais pas qu'il y avait un fusible G et un D.
C'était bien le fusible 7.5A G qui était défectueux.
Je passe donc les 200000 km cette semaine avec sérénité ! Encore merci.
content que ce soit si simple que ca
Disons simplement que la base d'un pb éclairage, qu'elle qu'il soit, c'est:
- je change l'ampoule
- je contrôle les fusibles
inutile de dépouiller le faisceau avant d'avoir agit basiquement.
