Remise en état de mon Espace II V6 [ex Papy 33]
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Bonjour ,
Je suis allé chercher ce V6 avec mon fils fin mai et avons passé un bonne journée avec Daniel (Papy 33)
Afin de prendre la route il fallait régler le problème de fuite sur un injecteur ,
voir le post : viewtopic.php?f=28&t=37834&hilit=PAPY33+ESPACE+II
Donc changement des 6 injecteurs. :roll: et refermer le toit ouvrant avant ( La manivelle était bloquée par des d'aiguilles de pin )
Sur la route du retour , dans les bouchons Bordelais :twisted: une durite de la vanne de régulation de ralenti a décidé de ce déboiter .....dans les bouchons pas de ralenti je vous laisse imaginer :roll:
Ce V6 fonctionne à merveille .
Afin de passer le CT il y avait quelques réparations a faire :
- retendre la courroie accessoire.
- changer la durite de la vanne de régulation de ralenti
- faire disparaitre l'alarme Airbag sur le volant .
Quand le voyant clignote il faut changer la pile .
j'ai compléter avec des photos le tuto "Piles pour airbag autonome" viewtopic.php?f=46&t=20520
-Un antibrouillard cassé .
trouvé un neuf sur Autodoc pour 27 euros.
-Une charnière du capot moteur cassée .
trouvé sur le bon coin
Une fois ces petits travaux fait j'ai contrôlé la norme du réservoir GPL .
Il était à la norme 67R-00 et devait être éprouvé :oops: pour la somme de 450€... :roll:
j'ai donc pris la décision de changer le réservoir.
Pour le démontage j'ai suivi les conseils de tourge sur ce post :viewtopic.php?f=8&t=27513&p=267013&hili ... PL#p267013
et sur le forum SAAB :https://forum.saabsportclub.com/viewtopic.php?t=9940 un tuto : remplacement cuve GPL.
En suivant ces indication tout c'est bien passé :mrgreen:
La recherche d'un réservoir à la norme 67R-01 ( sans mise à l'épreuve tous les 8 ans ) m'a pris plusieurs semaines .
J'ai fini par en trouver un avec les même fixations en Bretagne pour 80 euros avec les 3/4 du plein :mrgreen: .
C'était bon pour le CT mais au mois d'aout pas simple je n'ai obtenu un rendez que le 8 septembre .
CT bon pour 2 ans mais encore quelques bricoles à voir.
CT E2 V6 2022.pdf
(1023.24 Kio) Téléchargé 38 fois
Re: Remise en état de mon Espace II V6 [ex Papy 33]
Super de savoir qu'il roule! Le propriétaire précédent était un bon :wink:
troublouse
finition : Connoly
Bonjour ,
Après le CT le V6 est retourné au garage.
Le lendemain matin une grosse flaque de liquide de refroidissement à l'avant gauche :twisted:
C'était sous le vapo détendeur après un rapide examen visuelle la fuite venait d'une des 2 durite du vapo.
En secouant la durite , le coude en plastique entre le vapo et le tuyau a cassé :roll:
Démontage de l'arrivée d'air pour retirer le vapo.
En regardant le raccord encore en place je me suis rendu compte qu'une réparation de fortune avait été réalisée.
Ouverture du vapo afin de voir comment sont raccordé les raccords , avec des circlips.Un nettoyage s'impose :roll:
voici les les 2 raccords.
Raccords en commande .
A suivre
