Fixation HS de la rotule du vérin du hayon ?
- Gercofis
La fixation de la petite rotule du hayon arrière coté hayon s'est cassée a l'intérieur ?
Un peu bizarre tout ça visiblement un défaut d'origine la pièce s'est cassée a l'intérieur du taraudage ?
L'habillage du hayon se démonte-t-il facilement ? si oui comment ?
A-t-on un plan B hormis le liteau que j'ai coupé a la bonne hauteur...
A vous lire .
Cordi@lement - Gilles
A vous lire .
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
- gege08
Re: Fixation HS de la rotule du vérin du hayon ?
idem sur le mien, la rotule a cassé coffre fermé, a fait bizarre le bruit en roulant.
quand j'ai voulu repercé la pièce, le morceau de filet a tourné et est tombé dans le hayon, et j'ai pû remonter une nouvelle rotule, ça a pris 5 min max.
essaye voir si tu arrives à faire tourner le morceau dans un sens ou dans l'autre, la rotule est vissé dans le hayon
- Gercofis
Merci pour cette réponse je n'ai pour l'instant rien tenté un peu pris de court et je pensais que ce genre de truc ne pouvait arrivé qu'a moi, du coup on se sent moins seul... Je vais regardé demain si ça veut bien tourné de toutes façons c'est bien ce que j'aurais essayé en premier, mais j'avoue sans trop y croire, ça va me donner de l'élan...
La rotule t'as trouvé ça ou ? ici je suis ravitaillé par les corbeaux...
- gege08
je l'ai trouvé dans une casse, du coup j'ai pris les 2, au cas ou...
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir, avec un extracteur queue de cochon... cela évitera de faire tomber le bout dans le hayon...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- gege08
mais pour mettre un extracteur, il faut percer, et en perçant, le bout s'est mis à tourner, donc s'est visser plus loin et vu que le trou de fixation est débouché, le morceau est tombé dans le coffre
- Gercofis
Si quelqu’un avait la bonté de m’en envoyer un ? Histoire de pas payer ça une blinde.
Donc en message perso pour l’adresse et bien sûr je paie le timbre …
- gege08
tape "boulon à rotule" sur le net, ou "rotule verin de coffre", tu vas en trouver, il suffit d'avoir le diamètre de la boule et le diamètre de la vis (M6 ou M8), vu un à 0.90€
- Philou 33
Et l' enveloppe ???Gercofis a écrit : 23 juil. 2021, 09:53 Si quelqu’un avait la bonté de m’en envoyer un ? Histoire de pas payer ça une blinde.
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Moi aussi, j'en ai déjà changer un .......
- Gercofis
On se sent moins seul !!
Espace443,5
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Salut, ça m'est également arrivé.
Vas-y doucement avec la queue de cochon pour préserver le filetage du hayon qui est en fibre.
J'ai changé le vérin en même temps car son grippage (d'habitude ils deviennent "mous") était la cause de la casse de la rotule.
- Gercofis
Pour info en passant la queue de cochon, s’appelle un « tourne à gauche » en mécanique.Espace443,5 a écrit : 24 juil. 2021, 11:17Salut, ça m'est également arrivé.
Je pense que le mien et les autres sans doute on ce qu’on appelle une paille ce qui arrive quand la pièce est forgée ce qui semble être le cas. Un simple boulon ø 6 ne casse pas comme ça !!
Le filetage du hayon en fibre ? J’y crois moyen.
- gege08
je pense plutôt qu'il y a un insert métallique dans la fibre
Ancien
- Finition : Alizé
Queue de cochon!!! je savais pas... tip top
- Totor33
- Finition : Intens
Moi j'ai toujours entendu parler de ça.. comme ça...
Juste pour le fun, allez chez le boucher demander un tourne à gauche...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Queue de cochon ne designe pas tout a fait un extracteur de vis.
Cest un autre outil.
- Gercofis
Peut-être quelques excuses, il semblerait que le tourne a gauche soit l’outil qui tient le taraud ou l’extracteur !!
En le meulant avec une petite meule il tournait et en commençant a percer il est tombé a l'intérieur... donc facile quoi !!
Ancien
- Finition : Alizé
Travail pour des queues de cerise
Lucarne
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2009
Bonjour Gégé08,
Même chose, le filetage de la vis rotule de support de vérin de coffre s'est cassé net. Le vérin a dégagé avec un morceau de rotule encore fixé dessus.
Je dois remplacer la vis avec tête rotule. Et je vais mettre des nouveaux vérins de chaque coté aussi en passant.
Concernant la vis avec tête rotule, je cherche à savoir si elle vient se visser dans le coffre, donc dans la carrosserie ou bien s'il y a un écrou de serrage derrière, donc à l'intérieur de la carrosserie.
Si tu as la réponse, d'avance merci !
Espace IV - 2009 - 170 000 km.
Alyum Plus BVA
Alyum Plus BVA
Espace IV 2009 2.0 dCi 150cv BVA 155 000 km
- gege08
ça se visse directement, pas de contre écrou derrière.
je pensais changer aussi les vérins, mais le gars de la casse m'a dit que ça ne servait à rien, qu'ils étaient en parfait état, vu qu'ils soutenaient le poids du coffre, s'ils étaient hs, le coffre ne tiendrait pas ouvert
Lucarne
- Année : 2009
Bonsoir Gégé08,
Super étonné qu'il n'y ait pas de contre écrou derrière car cette pièce de carrosserie est en composite et doit faire 5 mm d'épaisseur à tout casser (au sens propre comme au figuré) donc pas supra solide en torsion. D'un autre coté, je voyais aucun accès à cet hypothétique écrou donc j'étais un peu perplexe. Mais bon, excellente news, merci de l'info !!
- Gercofis
chez moi la partie filetée de la rotule est tombé dans le hayon, d'ailleurs je l'entend toujours a chaque ouverture ... On fait avec...
Pourquoi changer le vérin ?
