Boitier électrique de frein de parking
Grognon21
- Finition : Carminat
Salut à tous,
suite à un petit souci de frein de parking qui ne bloquait qu'une seule roue arrière, et après avoir compris par élimination et vérification que c'était le boitier électrique sous la caisse qui déconnait, je l'ai donc changé.
Je parle donc du boitier qui gère les deux câbles de serrage du frein de parking, sur lequel est également le câble de la poignée entre les sièges avant.
Donc pour freiner ça freine, seulement impossible que le véhicule ne desserre le frein automatiquement lorsque j'engage la première vitesse, idem pour marche arrière.
Alors je desserre manuellement et c'est bon.
Passage à la valise obligatoire ?
Merci.
C'est un Gd Espace 4 2.0 150 de 2007.
Merci.
Re: Boitier électrique de frein de parking
Oui, il faut le.configurer comme celui qui a été démonter (sous entendu qu'il faut récupérer la config de l'ancien).
Grognon21
Ah.
Il ne faut pas remonter l'ancien quand même ???
si tu le fais chez renault, non..
si tu le fais ailleurs, il faudra à minima le rebrancher pour récupérer la config.
Grognon21
Merci.
J'irai chez Renault rapidement.
je pense à ça, même pas sur que renault veuille / sache le faire correctement (notament recoder le vin dans le boitier)..
tiens nous au courant..
Grognon21
Me revoilà donc.
Véhicule emmené chez Renault, l'histoire n'a pas duré 10 mns, tout fonctionne à nouveau et ça ne m'a rien couté du tout.
Merci à vous.
Merci à vous.
Un garage sympa alors!
, 301 560 km
