chtimi73 a écrit : ↑23 sept. 2022, 19:32
C'est ce type de vis/ boulons que tu cherches ?
Bonjour, au passage, merci à tous pour vos posts et pour toutes ces explications
En fait j'ai bien trouvé chez Visexpress 2 vis M10 de 110 mm en 10.9
Mon mécano les a montées, et tout est ok à ce niveau
Par contre ce matin au CT, ça passe pas sur plein d'autres points; entre autre la fixation du berceau avec les grosses vis, il y a du jeu ???
Mais le plus em.....c'est le voyant d'airbag qui s'allume au démarrage, ensuite s'affiche "service" et puis ça s'éteint, mais c'est un défaut majeur ;+(
Mon mécano a cerché, mais il ne voit pas d'où ça vient
Dois-je faire un autre post pour ça ou alors quelqu'un pourrait-il me dire si ce défaut est connu et ou chercher sans aller chez Renault ?
Merci de votre aide
RXE 2.2 DTI du 1/02/2000, acheté en 2006. Jantes alu 16 pouces (225/55/16) il a 207.000km (septembre 2022) Pas envie de changer! L'espace c'est trop bien!
2 ème voiture: Honda CRV II diesel 2006 200.000 km
